Saab 9-5 starter ikke, mulig bensinpumpe
Bile min starter ikke lengre (1999 2l), det som skjer er at startmotoren går og turtallsmåleren beveger seg dette utelukker vel veivakselgiveren?
Men jeg hører ikke bensinpumpa, mener jeg hørte den før men er litt usikker.
Så her står den og jeg er litt usikker på om det faktisk er pumpa eller noe annet.
Målte om pumpa fikk strøm og når jeg skrur på tenning ser jeg at den får 14v noen få sek før den detter til null og når jeg prøver å starte den får den også strøm 12v men detter til 0 temmelig kjapt selv om starteren fortsatt går, hører ikke noe lyd. tok av kontakten på pumpa og målte der.
Re: Saab 9-5 starter ikke, mulig bensinpumpe
Hvordan sjekker jeg enklest mulig om pumpa er deffekt?
og er det at den får spenning kun noen sekunder som beskrevet over korrekt?
- Morten S.
- Medlemsnummer: N1507
Du skal høre at den durer når du slår på tenningen. I og med at du har strøm fram så tyder det sterkt på at det er pumpa.
Har du prøvd å slå på tanken med en gummiklubbe eller liknende? Hender at det hjelper (kortvarig)
"Alt" fra totakt til turbo
takk, ja har mine mistanker ang pumpa. vil liksom ikke kjøpe pumpa unødvendig så vil være 100% sikker.
Skal teste om det hjelper å slå litt i morgen
Er vel en ventil på fuelrailen som du kan trykke inn for å sjekke om det er bensintrykk.
Ellers kan jo en høre etter om pumpa går når du slår på tenninga!
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
dette her er sabla rart, nå starta den(hørte også bensin pumpa) men skrudde den av og på og da slutta pumpa å fungere igjen.
Så koblet pumpa til en omformer og da startet den rett opp, så koblet til bilen igjen og den startet.. så er veeeeeldig vanskelig å si om det er bensinpumpa eller noe annet.
Frustrert, kan det liksom ikke funger eller ikke men nå er det en slags mellomting så klarer ikke å si 100% det ene eller det andre.
- Morten S.
Ikke helt uvanlig at pumpene kan fungere tidvis inntil de legger helt av. Det er derfor det hjelper som nødløsning å banke på tanken ved mistanke om at det kan være pumpen.
Er vel ikke noe annet å gjøre enn å begynne å bytte deler ja.
En kompis i Drammen fikk stopp på sin 9-5 og ringte Viking.
Viking-mannen mumlet noe om bensinpumpe, Saab og 9-5. Fant fram en gummihammer og slo 3 slag på tanken. Bilen startet.
Så driver du å fikler med pumpen er det ikke uvanlig at den vil begynne å gå igjen.
Når du vri om tenningen skal du tydelig høre at pumpen starter og bygger opp trykk.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Klarte seff å brekke den ene nippeln på toppe. noen som har peil på hvor mye den koster? ser på speedparts at de kun har de til saab 9000 men mailte for å høre for sikkerhets skyld.
