																			 Kinney
- Registrert: 20 apr 2010, 09:36
- Navn: Kenneth Nilsen
- Bil: Saab 9-5  2.0T
								av Kinney » 08 sep 2010, 14:13
			da min kjære saab bruker mere vann en bensin, så tenkte jeg at det kansje er på tide med skifte av toppakninga!
la det være sagt at det ikke er eksos i olje/vann eller omvendt, osv.  virker bare som om vannet renner ut fra toppakninga
lurer da egentli bare på om det holder og skifte kun pakninga(
 ), eller om jeg burde skifte noe annet med det samme jeg har toppen av. og eventuelt hvordan verktøy jeg vil komme til og trenge.
								doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
								av doo-kie » 08 sep 2010, 18:53
			Er du sikker på det er topp pakningen som er gåen da? Ryker den hvitt?
Om det er topp pakningen skal det holde å bare bytte den. Boltene bruker du om igjen!
Ellers kan det være greit å bytte termostat og flushe med radiator rens etter du har gjort byttet og bytte olje+filter.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
																			 Kinney
								av Kinney » 08 sep 2010, 19:03
			Ryker faktisk ikke i det hele tatt :s
								doo-kie
								av doo-kie » 08 sep 2010, 19:35
			Ta å skru ut en alle pluggene å se om noen av de er helt rene. Og samtidig lys med i syl. å se om noen av stemplene er rene.
Om den ikke ryker, høres det mere ut som det er noe annet som er feil.
Får du vann i olja? det blir skumdannelse om man har kondens i olja.
Om du smaker på vann dråpene fra eksosanlegget dit, og det smaker søtt har du kjøleveske i eksos.
								Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
								av Edward N812 » 08 sep 2010, 21:03
			Ikke begynn på toppakningsbytte før du har tatt en kompresjonstest da. Hvis du ikke har vann i olja eller omvendt, trykk i ekspansjonstanken eller hvit røyk fra eksosen ville jeg ikke engang mistenkt dårlig toppakning.
Doo-kie, er det noe spesielt med topp-boltene til disse bilene/motorene som gjør at de kan brukes om igjen? Strammes ikke alle topp-bolter til rett over flytegrensa, eller er det bare en myte?
									1993 9000 CS  2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
								doo-kie
								av doo-kie » 09 sep 2010, 09:01
			Det kommer helt ann på om man bruker strekk bolter eller ikke.
På 9-5en er det ikke strekk bolter og de kan brukes om igjen.
								Dopus
								av Dopus » 09 sep 2010, 13:45
			Er en ventil/fordeler som sitter bak på torpedoveggen som og av og til ryker....da bruker den MYE kjølevæske.
																			 Kinney
								av Kinney » 09 sep 2010, 14:17
			Hmm..  høres jo realistisk ut, med tanke på at den bruker masse vann, men ikke noe tull med olje og eksos..
hvor står så denne ventilen?
- Bil: 9-5,  9-3SS, 900, Sonett
								av Ingvar N629 » 09 sep 2010, 20:58
			På torpedoveggen. Følg kjølevannsslangene til varmeapparatet. Ikke uvanlig at det lekker vann fra denne.
								Dopus
								av Dopus » 11 sep 2010, 03:24
			trodde det normalt sett skulle være synlige dammer under bilen hvis den saken på torpedoveggen har tatt kvelden. Sjekk etter en kjøretur om det samler seg vann/kjølevæske under bilen.
