Saab 900 starter ikke
JoergenS
Registrert: 23 sep 2010, 07:53
Legg inn av JoergenS » 23 sep 2010, 08:15
Har en Saab 900 96 modell som ikke vil starte, når prøver å starte skjer det ingenting. Den er helt død, men instrumentene lyser og batteriet er nyladet. Mistenker at det er startsperra, men vet ikke. Er det noen som vet hva dette kan være?
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Re: Saab 900 starter ikke
Legg inn av Vegars » 23 sep 2010, 08:48
Du må nesten skrive hvilken motor det står i den? turbo eller ikke f.eks...
Da vil man få svar, eller man kan bruke "søk" funksjonen, mange har spurt om det samme!
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
JoergenS
Legg inn av JoergenS » 23 sep 2010, 08:52
det er en 2.0 l standard, manuell. Har søkt fant ingen som har akkurat samme problem. Det skjedde helt plutselig, den startet og gikk helt fint en dag, neste morgen var den helt død. Jeg har forsøkt å starte den flere ganger, med startkabler og uten, ingenting skjer.
Legg inn av Tor N12 » 23 sep 2010, 09:34
Første bud er å sjekke om bensinpumpa virkelig går, den har det med å ryke...
Om startsperra er aktivert så ser du jo det på lysdioden til alarmen, blinker den er sperra på.
Det kan også være veivakselgiveren men det er sjeldnere på de litt eldre motorene.
JoergenS
Legg inn av JoergenS » 23 sep 2010, 09:38
Tor N12 skrev:Første bud er å sjekke om bensinpumpa virkelig går, den har det med å ryke...
Startern går ikke så tror ikke det er bensinpumpa. Hvor er lysdioden til alarmen?
Sist redigert av JoergenS den 23 sep 2010, 09:41, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av Paradigm N558 » 23 sep 2010, 09:40
Startern går ikke så tror ikke det er bensin pumpa.
Har du nok strøm på bilen?
Om du har, så er det jo ganske enkelt, da er jo startmotoren ødelagt.
Prøv
1) Trill bilen i gang
2) Få noen til å kakk på startmotoren mens du prøver å starte den. (kan være innslaget som er defekt)
Legg inn av Tor N12 » 23 sep 2010, 09:42
Har du orginalalarm eller ettermontert f.eks Defa ? Og hva viser lysdioden??
Det kan jo være selve starteren også eller f.eks defekt tenningslås. Har du automat så kan det være bryteren på girvelgeren.
Legg inn av Paradigm N558 » 23 sep 2010, 09:46
Var manuell så girvelgeren kan det ikke være.
Holder av en knapp på startmotoren, startsperren fungerer vel slik at startmotoren vil gå, men ikke starte? :?:
JoergenS
Legg inn av JoergenS » 23 sep 2010, 09:49
Tor N12 skrev:Har du orginalalarm eller ettermontert f.eks Defa ? Og hva viser lysdioden??
Det er original-alarm. Jeg veit ikke hva eller hvor lysdioden er. Okey, det er manuell.
Legg inn av Tor N12 » 23 sep 2010, 09:55
Lysdioden til alarmen sitter jo midt på dashbordet.. Men som Para sier så skal starteren gå uansett når man har orginalalarm, var derfor jeg spurte om det evt var noe som var ettermontert.
Høres ut som at det er starteren eller tenningslåsen
JoergenS
Legg inn av JoergenS » 23 sep 2010, 10:01
Tor N12 skrev:Lysdioden til alarmen sitter jo midt på dashbordet.. Men som Para sier så skal starteren gå uansett når man har orginalalarm, var derfor jeg spurte om det evt var noe som var ettermontert.
Okey, takk for tips.
