clutch plutselig borte på 9000 `96
holtn
Registrert: 02 apr 2007, 14:16
Legg inn av holtn » 19 okt 2010, 20:32
Var ute å kjørte idag, kommer til et kryss og trår inn clutchpedal, da blir den stående inne og jeg kommer ingen vei.
Fikk trillet meg av veien og startet den med nøkkelen på 2.gir og kjørt hjem igjen. Er det en lekkasje fra slangen under batterikassa tro eller røret som er sprekt? Noen som vet om dette er en kjent feil? Er en 9000 M96
M96 9000 cse 2.3T
Re: clutch plutselig borte på 9000 `96
Legg inn av Tor N12 » 19 okt 2010, 21:47
Det aller vanligste er vel defekt slavesylinder men det kan også være hovedsylinderen eller som du sier slangen. Du kan jo se om du ser noen leaksjer enten under slangen, ved hovedsylinderen oppe ved pedalene eller du kan se om det renner bremseveske ut i nedkant av girkassa under bilen.
reggestad vettu
Registrert: 12 sep 2008, 16:12
Navn: Espen Reggestad
Bil: Saab 9000cs 2.3 turbo 96mod
Legg inn av reggestad vettu » 20 okt 2010, 00:26
jeg hadde også samme syndrom hehe men hos meg så hadde en av fjærene i trykkplata flydd ut så den blokkerte clutchen ikke kult men. men det lagde en liten slurrelyd når jeg prøvde å clutche ut og prøvde å få den i gir.
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 29 okt 2010, 19:17
Det kan også bli borte væske uten at det drypper...
Slaven kan ryke i bakkant, da går væesken inn i kassa...
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Rune N01
Medlemsnummer: 01
Navn: Rune Hensel
Bil: Saab 900 SE Turbo Cab M96
Legg inn av Rune N01 » 30 okt 2010, 19:25
På disse bilene har ofte trykkslangene tettet seg (materialet reagerer med bremsevæske og smuldrer opp)
MVH Rune
___________________
Saab 9-5 SE Estate MY01
Saab 900 SE Turbo Cab MY96
