Lekkasje ved/i bensintank '86 Aero
Christian N076
Registrert: 21 apr 2003, 01:00
Legg inn av Christian N076 » 27 sep 2004, 11:17
Har hatt bensinstank i bilen de siste dagen, og i går sjekket jeg under dørken i bagasjerommet. Der er det to gummiforseglede hull. Det venstre (diam ca 20cm) er til bensinpumpe. Her er det tørt. Det høyre (diam ca7 cm) tror jeg er til tankmåler pga elektrisk tilkobling. Her lå det en film med bensin i nedsenkningen rundt. Noen som har vært borte i dette? Kan jeg få litt hjelp med diagnostikk her? Bilen starter og går helt fint, men den stinker inni, og er en potensiell brannfelle...... Alle forslag mottas med stor takk!
Sist redigert av Christian N076 den 27 sep 2004, 12:43, redigert 1 gang totalt.
Christian N076.
2002 95 Vector
Øyvind
Registrert: 13 jun 2003, 01:00
Legg inn av Øyvind » 27 sep 2004, 12:13
Har vert borti at plastklipsen som fester slangen til pumpa har sprukket, med påfølgende lekasje. Lett å se når motoren er i gang. Ellers er det vel bare å ta ut tankmåleren og se om du kan se noe mistenkelig.
Øyvind n188
-03 9-5 2,0t
Christian N076
Legg inn av Christian N076 » 27 sep 2004, 12:42
Skal sjekke nærmere rundt tankmåleren. Først tørke og rense og så sjekke om det kommer tilbake. Det er helt tørt rundt pumpa, og den summer og går uten ulyder..... Tips på evt tetningsmiddel? Pakningssement eller rett og slett silikon?
Christian N076.
2002 95 Vector
