Bensinlukt
Magnus N848
Registrert: 10 aug 2006, 21:38
Bil: 09 9-3 Aero XWD Hirsch
Bensinlukt
Legg inn av Magnus N848 » 10 feb 2011, 19:55
Hallais :D
Det lukter bensin av bilen min når den står på tomgang, inni kupeen og utfor.. ganske sterk lukt.
Har vært sånn siden jeg kjøpte den, men nå er den blitt ganske mye sterkere enn den var til å begynne med.. Fikk det for meg at det ville hjelpe å bytte bensinfilter, og jeg trodde faktisk at det hjalp, lukta var nesten helt borte, men bare i et par dager. :roll: Noen som har peiling på hva jeg kan gjøre? Det er jo skikkelig ekkel lukt :|
Det er en 02 9-3t forresten!
Magnus N848
Re: Bensinlukt
Legg inn av Magnus N848 » 10 feb 2011, 19:59
Forresten, når bilen står på tomgang og vifta starter, dør nesten motoren i noen sekunder, og et par ganger har den faktisk stoppet.. kan dette være på grunn av batteriet, som jeg vet er modent for utskifting?
Re: Bensinlukt
Legg inn av Pål N526 » 10 feb 2011, 20:17
Sjekk pumpa(om mulig; uten å ta ned tanken), bensinfilteret, bensinslangene inn i motorommet, rundt dysene på fuel rail. Forsøk å se etter våte områder rundt bensinrelaterte deler.
Ang. batteriet, så vil jeg tippe; ja. Du kan evt. prøvebytte med et annet batteri og se om det endrer seg. Gjør det ikke det så kan det være andre ting som fororsaker at bilen kveles.
Gi tilbakemelding:)
Mvh. Pål
Magnus N848
Re: Bensinlukt
Legg inn av Magnus N848 » 14 feb 2011, 18:28
Skal prøve et annet batteri da 8) Når det kommer til bensinlukta venter jeg til det ikke er -15 grader ute, har ikke noe garasje.. Men skal si ifra hva jeg finner ut, takk for svar :D
Re: Bensinlukt
Legg inn av Hjelle, N6 » 14 feb 2011, 18:32
Bytta du koparpakningane når du bytta filter då? Om ikkje kan det hende det lek ifrå banjokoplingane.
henrik
Re: Bensinlukt
Legg inn av henrik » 14 feb 2011, 21:37
enig med Hjelle her jah... skjekk filiteret og banjoene.. når det gjelder vifta så er det 90% sikkert batteriet som er slitent..
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
Magnus N848
Re: Bensinlukt
Legg inn av Magnus N848 » 16 mar 2011, 22:29
Da har jeg fått nytt batteri, og det ser ut som problemet er borte :D Bensinlukten får vi forske på litt mere på når det blir varmere i været :wink: Bensinfilteret ble forresten byttet på saabverksted da jeg hadde service nettopp, skulle tro de visste hva de gjorde? Eller? :|
Re: Bensinlukt
Legg inn av Pål N526 » 17 mar 2011, 00:00
Villmann N848 skrev:Da har jeg fått nytt batteri, og det ser ut som problemet er borte :D Bensinlukten får vi forske på litt mere på når det blir varmere i været :wink: Bensinfilteret ble forresten byttet på saabverksted da jeg hadde service nettopp, skulle tro de visste hva de gjorde? Eller? :|
Det er mennesker som jobber der også 8)
Magnus N848
Re: Bensinlukt
Legg inn av Magnus N848 » 26 mar 2011, 18:38
Selvfølgelig er det det. 8) Tenkte bare at om lekkasjen var der ville de sett der under filterbytte, og kanskje gjort noe med det. 8) Får forske litt mere :D
