av Thomashfh » 18 mar 2011, 12:57
altså klakk kan bety en million ting, men om du kjøper deg et slikt stetoskop til å lytte på de forskjellige motordelene så hjelper dette en hel del.
ellers så må vi vite om eksos er normal, om motoren var varm, det kan være noe annet enn motoren, så du bør utelukke andre deler av motorrommet, ac kompressor, kjølevifte, kupevifte osv.
du kan også kjøre motoren uten drivreim, for å høre om lyden kommer ifra motoren og ikke løpehjul på dynamo eller lignende
men ta i allefall av reimen, og så drar du bare kompressor til ac anlegg, dynamo, og vannpumpe rundt for hånd så kjenner du på lagrene der, men med stetoskpet kan du finne et enkelt lager også! det følger med en liten pinne som man monterer i stetoskopet
