Stempler
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Stempler
Rydder litt i rotet mitt om dagen, og jeg har 2 sett nye stempler liggende. Men til hvilken motor? Jeg tror det venstre er til B202 og det høyre til B234. Noen som kan detta på rams? Begge har lik dia, std Saab.
TECH2 // Lawicel & BDM
- Saabotøren N1544
- Registrert: 07 des 2008, 13:26
- Medlemsnummer: N1544
- Navn: Levi
- Bil: 9-3 SE turbo
Re: Stempler
Er det noe delenummer på stemplene? Har du delenr kan sikkert din lokale Saab-forhandler si deg nøyaktig hvor de hører hjemme. Stempelet til høyre ligner for øvrig ganske mye på de som sto i min 9000 med B234L (bare uten hakkene
Mvh Saabotøren
Mvh Saabotøren
My other Saab is a fighter jet.
'02 9-3 SE 2.0t - Nå til salgs! Se Biler Selges underforum.
X - '92 9000 CD 2.3T
X - '87 9000 CC 2.0T
X - '95 900 S 2.0i
X - '95 900 S 2.0i
- Æresmedlem
Re: Stempler
Ser ut som B202 til venstre og B234 langmotor til høyre.
Børre N17
Re: Stempler
Var det jeg trodde au. Da kommer følgefrågan: Kan B234 langm. stemplet brukes i T7 motor, eller er det kun T5 stemplar som kan dyttes inn i de blokkene?
- Æresmedlem
Re: Stempler
Dreier du ned litt fra kanten kan du hive det i toliteren sammen med råder fra 235 eller 204. Skal du ha dem i en 2,3 må du også file spor slik at det ikke tar i triggerhjulet, likt spor må selvsagt lages i alle. Kanten må dreies ned for bruk i 2,3 også, og du må bruke råder fra 234. Kompen blir nok ørlite lav. 234 lang-stemplene har lengre kryssbolter enn 2X5, så det må du også skaffe. Klaring til sylinderløp måles som til 234 langmotor, ikke likt som i 2X5.Børre N17 skrev:Var det jeg trodde au. Da kommer følgefrågan: Kan B234 langm. stemplet brukes i T7 motor, eller er det kun T5 stemplar som kan dyttes inn i de blokkene?
Smidde kan være like lettvint...
Børre N17
Re: Stempler
Øhm, ja da høres det slik ut. Eller T5, har jeg forstått det rett at de passer direkte? Eller må en ha med råder og veiv fra en T5 motor?
- Æresmedlem
Re: Stempler
Det samme gjelder ved bruk av stempler fra 2X4 kortmotor, dreies ned samt bytte råder, men disse slipper du å file for å få plass til triggerhjulet. Veivene på 2X4 kort og 2X5 er like.
