På vei ut av garasjen i dag etter å ha parkert bilen ser eg en sti av dråper på gulvet. Dette er et parkeringsanlegg så eg fulgte dråpene innover i anlegget igjen for å sjekke om det var min bil det kom fra. Det viste seg at det kom fra min bil og det hadde dannet seg en liten dam på Ø10cm på ca 5 minutter+. Eg vil si det ser ut som det kommer ned fra en plass mellom torpedoveggen og motoren uten å kunne si eksakt hvor det kommer fra.
Væsken er klar, lukt og smaksfri og har viskositet som vann. Eg vil tro det er vann (garantert ikke motorolje, girolje osv).
Bilen er en 2007 9-3, 1,9 TiD 8V.
Kan det være lekasje fra AC, kjølesystem e.l?
AC lekajse?
Re: AC lekajse?
Helt sikkert bare kondens fra ac'n som har blitt til vann.. helt normalt
ahmerN2180
- Registrert: 31 mai 2011, 11:03
- Bil: 2007 Saab 9-3 TiD
Re: AC lekajse?
Det var det første som slo meg også, men eg slo det fra meg på grunn av mengden. Er det normalt at det blir såpass mye kondens altså?
Dersom det er lekasje vil vel varsellampen/SIDen lyse når nivået når et minimum, så det er vel bare til å følge med...
- ToreN1246
- Medlemsnummer: N1246
- Navn: Tore
- Bil: 9-5 aero -01
Re: AC lekajse?
Kjølemediet blir gass om det er lekasje, så det der er vann! Om det IKKE blir vann om sommeren med klima systemet på, se da kan du forte deg bort til nærmeste serviceplass for aircon....
Sikkert ikke dumt å sjekke hvert andre år heller...
9-5 aero
9-5 aero
ahmerN2180
Re: AC lekajse?
Supert, takk for hjelpa karer
