Sivertdy N366
- Registrert: 16 jul 2004, 01:00
av Sivertdy N366 » 27 okt 2004, 12:04
Kjørte hjem fra skolen idag. Rutene begynte å dogge på og temperaturen steg drastisk!! Til tross for høy temperatur kom det kun kald luft fra varmeanlegget. Bilen lakk kjøleveske..
Stoppet bilen slik at den fikk avkjølt seg og fortsatte å kjøre etterpå. Temperaturen holdt seg normal ved meget snill kjøring. temperaturen gikk opp når jeg kjørte opp siste bakken. Hørte også noen "gla" lyder..
Noen som vet hva som er galt!?
Saab 900 S 1996
Saab900STCR
- Medlemsnummer: N652
- Navn: Anders Alkevad
- Bil: Ng900 Turbo
av Saab900STCR » 27 okt 2004, 12:19
Checka oljan så du inte fått vatten i den!
Har du vatten i oljan så har du tagit topplockspackningen, då är troligen toppen skev också....
Jag hoppas att det inte är värmepaketet till cupe'n som läcker och att du inte tagit topplockspackningen!
Finn ut var det läcker!
Byt slang å slangklämmor där det läcker till nytt!
Checka alla slangar i motorrummet!
Lycka till!
Anders
Anders N652
Nothing beats displacement!!!
Sivertdy N366
av Sivertdy N366 » 27 okt 2004, 13:01
Det lekker rett under motoren (Kjøleveske). Håper virkelig at det ikke er varmeregisteret som har lagt inn årene. Har hørt at det skal være en dyr fornøyelse. Skal ta en titt på det nå.
Tips tas imot med takk!!
Saab 900 S 1996
Henrik N380
- Bil: Nei..
av Henrik N380 » 27 okt 2004, 13:06
Hadde det samme problemet med på min M85900, da var det et element til motorvarmeren (sitter på blokken
) som hadde ristet seg løs. Byttet det på saab skøyen tror det kostet 2500kr.
Lykke til!
