uren gange 9000 2.0t jub 96mod
123napp
Registrert: 26 sep 2009, 20:26
Legg inn av 123napp » 22 sep 2011, 10:48
hei
sliter med å få motor til å gå normalt,har forsøkt nye plugger,spjeldgiver ,vakumslanger ,plugger er helt nedsotet,forrige eier hadde skiftet toppakning å da startet problemet,det er ikke vann i eksos eller olje som jeg kan se så det jeg lurer på er , hvor mye feil kan man gjøre ved toppakningsskifte,jeg har en mistanke om at forrige eier kanskje kan ha gjort en brøler!
tips mottas med stor entusiasme :)
Jim S. N1578
Registrert: 04 nov 2007, 00:08
Medlemsnummer: N1578
Navn: Jim Slaaen
Bil: 00 Saab 9-5 Aero Estate Aut.
Re: uren gange 9000 2.0t jub 96mod
Legg inn av Jim S. N1578 » 22 sep 2011, 13:30
Har du prøvd å 0-stille veiva og sjekket om begge kamakslene også står i 0 :?:
Kan jo være at forige eier har bommet med kjedet et hakk...
123napp
Legg inn av 123napp » 22 sep 2011, 13:46
Det høres logisk ut,men kan du gi meg en kjapp veiledning på det
:oops:
Hil
Tore
Jim S. N1578
Navn: Jim Slaaen
Legg inn av Jim S. N1578 » 26 sep 2011, 22:04
Først vil jeg si at det ikke er noen garanti for at det er kaminnstillingen som er grunnen til den ujevne gangen.
Ikke det letteste å vise fremgangsmåten, men vise noen bilder som forklarer det meste :wink:
Tegning av punkter for avlesning av 0-punkter:
Bildet viser svinghjulet som står en tann fra 0 merket.
Rask titt for innstilling av kamakselene, se om merket i kjededrevene på begge kamakslene sitter i topp som vist på bildet (Bildet viser høyre kam sett fra passasjersiden)
Nøyere avlesning av kam
Høyre kam (sett fra bakkant av motor (svinghjulsiden(førersiden))
Venstre kam (sett fra bakkant av motor (svinghjulsiden førersiden))
Håper det forklarer deg nok til å finne ut av det :)
123napp
Legg inn av 123napp » 27 sep 2011, 08:24
Suupert,takk ska du jammen meg ha =D>
M.v.h
Tore
barenstaden
Registrert: 12 feb 2010, 11:43
Legg inn av barenstaden » 05 okt 2011, 18:39
Mapsensor? Om du er sikker på at du ikke har vakuumlekk til turbo, innsug, magnetventil osv vil jeg tro det er feil blandingsforhold. Jeg kjørte med vakuum lekk til mapsensor et par kilometer og pluggene måtte byttes...
Saab 9-5 2.0t, 2000.
123napp
Legg inn av 123napp » 07 okt 2011, 10:28
hei
finner ikke merket på startkrans( o stilling),har satt merkene på kjededrevene der de skal stå ,men kan ikke se merket på kransen, er veldig vanskelig å få kikket inn i klutc huset har forsøkt med speil men ser ikke merket,regner med at det er der hvor luftinga til klutch sitter at man ser inn ,har dratt kransen rundt cm. for cm. men ser ikke merket,trenger veilednig :oops:
saab varmeapparat 050 by 123napp, on Flickr
saab varmeapparat 048 by 123napp, on Flickr
saab varmeapparat 039 by 123napp, on Flickr
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 08 okt 2011, 13:45
Du kikker nok inn på feil sted, se på bilde litt lenger opp på siden her så vises det hvor merket står. ;)
123napp
Legg inn av 123napp » 02 nov 2011, 17:51
hei igjen
fikk greie på at når forrige eier skiftet toppakning så blev toppen også byttet,det blev da brukt en topp fra en 2,3 . har det noe å si?går de toppene om hverandre? har nullstilt motor, ser greit ut
Tore :)
Legg inn av Ingvar N629 » 02 nov 2011, 18:00
Korttoppene er like.
Har du sjekket MAP-sensoren og slangen til den, som nevnt over? Og slangen til bensintrykksregulatoren?
123napp
Legg inn av 123napp » 02 nov 2011, 18:18
nei får prøve det,kan jeg bruke mapsensoren fra en cs 97 mod?
Legg inn av Ingvar N629 » 02 nov 2011, 21:37
Sjelden at selve sensore er defekt, det er heller slangen mellom manifolden og innsuget som får et lite hull, det kan være vanskelig å se. Men prøvebytt gjerne for å teste, du kan bruke MAP-sensoren fra alle 9000, ng900 turbo og og9-3 med Trionic 5.
