olje lukt inne i bilen
spokelseblod
Registrert: 02 mai 2009, 13:43
Legg inn av spokelseblod » 06 nov 2011, 16:23
Hei, noen som kan mene noe om dette. Ingen blå røyk å se ut av eksosen, ikke lukter det olje av eksosen heller.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: olje lukt inne i bilen
Legg inn av EdHunter N815 » 06 nov 2011, 16:42
En ganske vanlig årsak er at olje lekker fra pakninger i motoren og drypper ned på glovarm eksos. Hos meg kommer det en og annen dråpe fra toppdekselpakningen, hver gang den lander på eksosmanifolden så blir det lukt av brent olje i bilen. :)
123napp
Registrert: 26 sep 2009, 20:26
Legg inn av 123napp » 06 nov 2011, 16:44
Har du sjekket slangen som går ut/inn på toppdekslet,kan vere dårlig tetting der :)
spokelseblod
Legg inn av spokelseblod » 06 nov 2011, 16:51
Har ikke sjekka noen ting, trenger noen ideer først. brent olje lukter det ikke så jeg tror ikke det er det.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 06 nov 2011, 17:50
Jeg tenker ikke på brent i den forstand at det tar fyr, men at oljen fordamper når den treffer en varm overflate. Nå lukter ikke olje så mye uten å bli oppvarmet heller, så tviler på at du hadde merket noe inn i bilen ellers...
Siden det kommer inn i bilen vil jeg tro det stammer fra motorrommet, og blir dratt inn av kupèviften. Dersom det kom olje inn i forbrenningskamrene ville du ikke merket noen lukt under kjøring, men kanskje litt på tomgang (og som du nevnter ville det vært røyk i eksosen).
Sjekk etter oljelekkasjer på motoren, spesielt i områder der det kan komme i kontakt med varme overflater og fordampe. Stopp gjerne etter å ha kjørt bilen godt varm og sjekk under panseret, da vil du fort se om det damper av eksosen.
Som det blir nevnt her, kan også være utett veivhusventilasjon som fører til at noe oljedamp slipper ut fra motoren.
Legg inn av Ingvar N629 » 06 nov 2011, 19:05
Typisk utett veivhusventilasjon.
