Mangler spyling frontvindu 9-3 ??
Falla
Registrert: 20 nov 2011, 12:10
Legg inn av Falla » 20 nov 2011, 12:21
Hei alle sammen. Ny bruker på forumet. Har kjøpt en Sabb 9-3 Vektor med 1.9 Diesel. Synes denne bilen er helt topp, men sliter med og få den til og spyle på fronvindu. Det som er underlig er at den spyler når jeg tvangskjører den utenom rele, den spyler også en gang, hvis strømmen er koblet ut, på forsøk nr to er det helt dødt ?? Er det en styreenhet til spyler ? Pussere returnerer heller ikke til riktig pos, og jeg mangler interval, Må nok bite i det sure og sette den på versted,,, men jeg er en trassig jæve,,, og har lyst til og skjønne hvorfor ting ikke virker. Takker for alle innspill.
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Re: Mangler spyling frontvindu 9-3 ??
Legg inn av TurboLars N383 » 20 nov 2011, 13:19
Denne feilen hadde fattern akkurat på sin SS , det hadde sammenheng med at pussermotoren ikke posisjonerer seg riktig .
Nøyaktig hva som er feil i motoren vet jeg ikke , tenkte å pelle den opp å se ved en passende anledning .
Bytte pussermotor = både viskere og spyling blir i orden .
Ga ca 1800kr for ny Saab motor , men tror den koster mer på Saab i Norge .
Dette er et "kjent" problem på SS tror jeg (?)
STCN #383
Falla
Legg inn av Falla » 20 nov 2011, 15:12
Hmmm,, dette var intr, spes pgr av att viskermotoren sitter veldig greit, som du sier prøve og plukke opp motoren ja.
Falla
Legg inn av Falla » 22 nov 2011, 18:59
Da var ny motor på plass og allt funker perfekt. Motoren koster ca 2000 kr i Norge. Bor nærme Sverige, så tok en ringerunde rett over grensa, Hadde motor på en Saab forhandler i Årjäng 1260 SEK. Tar ca 15 min og bytte :D Takker for tippset, spara meg for mye feilsøking.
