Er nå i siste fase med å sette i motoren i saab'n. Dette er en '86 som det en gang satt 8V motor i. Nå setter jeg i en 16V Turbo, men ser ikke ut som om festene til servopumpa passer.
Er dette to forskjellige pumper?
Veit ikke årsmodell på motoren..
Servopumpe p? 900i 8V til 16V?
Kjem vel ann på kva type pumpe du har. Det er vel ei der tanken sit på sjølve pumpa, om du har den må du bytte til ei pumpe som har tanken oppe i høgre innskjerm, like ved vacuum-tanken. Alle 16V har vel den variant av pumpe, grunna at det er litt trongt der for den versjonen av 8V-pumpa som har tank "på pumpa".
Mitt forslag vil vere å skaffe deg komplett pumpe med tank og slangar frå ein 16V. Var ikkje det med på den motoren du kjøpte?
- Petter 900 T
pumpe
På min 8V T sitter tanken i innerskjermen...
Har vel en delebil med dette på hvis du trenger.
Petter
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
