Nå må jeg etter en stund ta tak i dette, har vært et lite problem lenge men nå de siste ukene har det eskalert litt. Problemet er som følger:
Ved normal/ forsiktig akselerasjon så rykker bilen noe, det er som om den henger litt før den kommer igang, dette skjer mellom 1900 og 3500 rpm og er spesielt framtredende i tredjegir. Problemet er mer eller mindre permanent også ved cruising i hastigheter fra 70 til 130 km/h det rykker og napper merkbart men uten å gi utslag i nevneverdig grad på turteller eller speedo.
Det er ikke et clutchproblem for ved bånn gass kjøring er problemet mindre framtredende.
Noen som har noe tips til hva det kan være?
Bilen er en 2008 1.8t biopwer sc med maptun steg 6
Ujevn akselerasjon på 1.8t biopower
Re: Ujevn akselerasjon på 1.8t biopower
Plugger eller coil(er), kanskje.
Har byttet plugger to ganger underveis, men ikke coil da... Stor jobb? Tenkte kanskje luftmengdemåler eller lambda?
Lambda er det neppe, men luftmengdemåler eller lekkasjer kan det jo være, kommer helt an på hvordan nappinga er egentlig. Men tenkte først på coil siden det er på høy last, og det er ikke uvanlig at en coil kan tulle litt på de der, merkes spesielt godt på godt trimmet bil. Du bør få tatt en feilsøking (ikke feilkodeavlesning, det må leses realtidsverdier mens problemet oppstår) med Tech2 uansett, for å finne ut hva det er og evt hvilken coil det er dersom det er en av dem. Coilene byttes enkeltvis på Trionic 8-systemet, det er en stk pr sylinder.
Ervervet mulig å lese ut med en obd2 adapter? Har en slik som går mot torque software, litt enklere enn å ta turen til maptun eller Saab forhandler.
- Rambraut N1491
- Navn: Martin Rambraut
- Bil: 2007 BMW 525da
Om det skulle være en coil som kødder så kan du jo høre etter om noen har en liggende som de vet er i orden og prøvebytte en og en med den.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
