Byttet nettopp batteri igjen og det var helt nytt.. Fult med strøm. BIlen startet opp lett og kjører avgårde, men etter en stund så lader det seg helt ut og bilen dauer. (Motoren dør ut og strømmen synker) Har klart å få start på den igjen, men det må være en elektrisk feil en plass som gjør at batteriet tømmes! Det begynte å skje etter jeg tok av sideblinklysa og jeg har lagt kabelen fram og teipet igjen.
Trenger svar/hjelp raskt!!!
Den lyser på batteriet når den ikke sviver!
*Det virker som bilen ikke lader batteriet!!!*
Hjelp Bilen dauer!!!
SAAB 9000 Turbo CC må dessverre selges
- tranceman N366
- Registrert: 04 feb 2004, 01:00
Re: Hjelp Bilen dauer!!!
Tar bare et lite minutt for et verksted å måle om dynamoen ladder batteriet. Dersom den gir strøm så er det noe som tapper.oorzako skrev:Byttet nettopp batteri igjen og det var helt nytt.. Fult med strøm. BIlen startet opp lett og kjører avgårde, men etter en stund så lader det seg helt ut og bilen dauer. (Motoren dør ut og strømmen synker) Har klart å få start på den igjen, men det må være en elektrisk feil en plass som gjør at batteriet tømmes! Det begynte å skje etter jeg tok av sideblinklysa og jeg har lagt kabelen fram og teipet igjen.
I min gammelbil måtte jeg koble fra hands free settet fordi den på et eller annet vis tappet batteriet. Men det tok et par måneder før batteriet ble flatt og all syrevekt var borte. Du burde forresten få sjekket syrevekten, er den lav så tar ikke batteriet imot ladding. Etter det tredje batteriskiftet fant jeg ut at hands free'en var synderen
Mine biler--------->
Saab 9-5 2.0T 192hk ; Audi 80 2.0E ; Saab 9-5 2.0t Estate, SP Steg 2 ; Mazda 626 2.5i V6 ;
Audi 80 1.8CC ; Ford Escort 1.4
Den skal inn i morgen, det virker som det er reima til dymanoen som kanskje er synderen. Virker som bilen lader, men så glepper den igjen, men den lyser på batteriet fordet. Får se hva di sier imorgen! Skal ikke være noe alvorlig, alt annet elektrisk og det fungerer glimrende!
