OBD2 FEILKODER
buster
Registrert: 04 feb 2012, 19:13
OBD2 FEILKODER
Legg inn av buster » 01 mar 2012, 00:16
HEI
Har en 97 SAAB900SE 185 HK, automat.
Prøvde en feilkodeleser idag.
Fikk ut følgende feilkode under avdelingen: FREEZE DATA.
Troublecode: C1555.
Hva betyr dette?
Leste også ut:
Calculated load: 33,33 %.
Coolant temp: 45 grader C.
Noen som kan tyde dette?
Finnes det tilgjengelig en oversikt over "gjeldende" feilkoder for SAAB?
audun-eg N228
Registrert: 11 sep 2003, 01:00
Medlemsnummer: N228
Navn: Audun Eggen
Bil: Saab 9-5 Aero 2000 mod - solgt
Re: OBD2 FEILKODER
Legg inn av audun-eg N228 » 01 mar 2012, 00:59
Vet ikke om det andre, men temperaturen på kjølevæska skulle vel ikke være til å misforstå?
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Re: OBD2 FEILKODER
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 01 mar 2012, 01:21
hvilken feilkodeleser brukte du ??
Saab 9-3 SS Vector 2005
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Re: OBD2 FEILKODER
Legg inn av Morten S. » 01 mar 2012, 08:03
Søk på troublecodes saab så finner du mye på nettet
F.eks denne http://troublecodes.net/Saab/
(Akkurat denne siden gjelder eldre SAABer)
"Alt" fra totakt til turbo
Re: OBD2 FEILKODER
Legg inn av Ingvar N629 » 01 mar 2012, 08:17
Tipper feilkodeleseren din spiller deg et puss, hadde det blitt lest av med skikkelige greier hadde du nok fått P01XX, sannsynligvis hadde det gått på kjølevannstemp. 45 grader på en bil du ikke har kjørt er jo borti veggene, og den vil da ikke legge på rik nok kaldstartsblanding. Bytt giver, tut og kjør.
Motorlast som leses av når motoren ikke går, er alltid helt feil.
buster
Re: OBD2 FEILKODER
Legg inn av buster » 02 mar 2012, 21:46
HEI IGJEN
Jeg har benyttet en feilkodeleser som heter:
C READER V.
Fabrikanten er : LAUNCH TEC. USA.
Produsentland: CHINA.
Har i ettermiddag byttet (med mye strev og finurlige løsninger) KJØLEVANNSFØLER.
Bilen står ute med snø rundt det hele.
Jobben gjort fra oversiden uten å demontere annet enn det store dekslet.
Resultat: Motoren startet etter tre fire tørn med startmotoren. BINGO!.
Skal koble leseren opp igjen i morgen og så starte motoren for å se hva den nå kan lese.
Så langt godt fornøyd med leseren.
Når det gjelder kode: C1555, så er dette en kode som mange andre SAAB eiere i ulike land også har fått fram via sine kodelesere.
De har søkt på nett etter svar.
Dette framgår ved søkning på nettet, men hva den innebærerer vites fortsatt ikke.
Jeg har søkt flere steder uten resultat.
Noen som har løsningen?
