Feil kode lest av i Open SID
toas_e
Registrert: 11 jan 2010, 12:51
Navn: Thomas Edvardsen
Bil: Saab 9-5 2,3T aero 2000 mod
Legg inn av toas_e » 15 mar 2012, 13:05
Hei, har en feilkode inne på bilen, og Under fCod står det 256, men finner ikke ut hva denne står for, noen som kan hjelpe meg ?
Re: Feil kode lest av i Open SID
Legg inn av Ingvar N629 » 15 mar 2012, 13:24
Feilkoden skal ha 4 siffer, står det en 0 foran eller bak? Omregnet fra hex?
Legg inn av Ingvar N629 » 15 mar 2012, 13:30
Hvis det er "råverdien" du har lest av, og det står 0256, så blir det P0100 omregnet. Får opp luftmassemåler etter kjapp googling, men må nesten sjekke verkstedhåndboka for å se nærmere, har den ikke her.
toas_e
Legg inn av toas_e » 15 mar 2012, 13:37
omregnet til hex blir det 100, og det står ikke noe annet enn 256 ?? det er ikke pixelfeil for jeg får 4 siffer på di andre verdiene.
men skjekket hva feilkoden kan bety, og kom frem til "P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit"
toas_e
Legg inn av toas_e » 15 mar 2012, 13:38
jeg fikk en ny (brukt) lufmengdemåler i dag å det ble ikke bedre av den grunn heller
Legg inn av Ingvar N629 » 15 mar 2012, 13:42
Slettet du feilkoden da du prøvde å bytte LMM? Ellers blir den gamle liggende.
Sjekk kontakt- eller kabelfeil. Kan også være at det er feilmåling på grunn av luftlekkasje, husker ikke vilkårene for den feilkoden, kan sjekke verkstedboka senere. Det kan ligge flere koder inne, sjekk nErr i Open SID og se om det står 1 eller et høyere tall.
Sjekk også verdien på amul, det kan være til hjelp.
toas_e
Legg inn av toas_e » 15 mar 2012, 13:49
tror ikke det er luftlekkasje, for requested og actual er lik stort sett lik. jeg har tatt strømmen før jeg monterte den, men er ikke sikker på om koden ble slettet, men skal prøve å la den stå litt lengre å skjekke SID om den faktisk er borte ;) er vell rundt 10-15 min den skal stå ?
Legg inn av Ingvar N629 » 15 mar 2012, 13:53
toas_e skrev: ;) er vell rundt 10-15 min den skal stå ?
Slettes omtrent umiddelbart.
kan være falskluft selv om mReq og mAir korresponderer, systemet vil etterstrebe å få disse like selv om avlesningen fra LMM er feil, kommer litt an på hvor du har lekkasjen. Sjekk amul, så får du en indikasjon på om det er der feilen ligger.
toas_e
Legg inn av toas_e » 15 mar 2012, 14:20
når jeg slo på tenningen nå, var det 0 feilkoder, å det kom en da jeg startet bilen, aMul viser 0 nå. så da er det vel mest sannsynilg kablingen ?
Legg inn av Ingvar N629 » 15 mar 2012, 14:23
Du må kjøre en stund før den fullfører fueladapsjon. Dersom den ikke vil adaptere i det hele tatt og amul fortsetter å stå på 0, så er det nok kabling eller kontakten. Havner du utenfor +/- 400 i amul med en ny LMM så er det bare å lete etter lekkasje.
toas_e
Legg inn av toas_e » 15 mar 2012, 15:09
har tatt en prøvetur nå, og amul var 0 hele veien, og det var ca 200 i forskjell på request og actual, altså actual var 200 lavere.
Men fant også en til plugg som passet på LMM, men der var ikke noe forskjell om jeg brukte den.... en grønn og en sort :P
Legg inn av Ingvar N629 » 15 mar 2012, 15:14
Fram med multimeteret, da.
Legg inn av Ingvar N629 » 15 mar 2012, 15:17
toas_e skrev:har tatt en prøvetur nå, og amul var 0 hele veien, og det var ca 200 i forskjell på request og actual, altså actual var 200 lavere.
Det er ganske stor forskjell, var det på fullgass? Er bilen original eller trimmet? Om den ikke leser verdier fra LMM så vil den gå etter et redundansmapp som ikke går lenger enn til 1 bars trykk, og det er der den da får mAir-verdiene fra.
Legg inn av Pål N526 » 15 mar 2012, 15:20
Den andre pluggen er vel til evap systemet.. skal stå på ei lita pumpe som henger på klemma rundt lmm.
/ Pål
toas_e
Legg inn av toas_e » 15 mar 2012, 15:22
den er Chipet, eller remappet. hadde ifølge open sid litt over 1800 på pinl. virker ikke som den er noe slappere enn før.
den som henger på slangeklemma har en sort plugg på fra før, men lykteviskerne er fjernet, så er kanjse til den.
