HJELP! Død ECU!
Klontis
Registrert: 03 des 2011, 17:55
HJELP! Død ECU!
Legg inn av Klontis » 31 mar 2012, 16:40
Skulle chippe opp 9-5en via diagnosen (ppc-tuning) og så var jeg så hjernedød et kort
øyeblikk at jeg fikk dratt ut ledningen under programmeringen. Selvsagt helt talent-løst,men
nå er det gjort :(
Nå vil ikke motoren tenne og jeg får ikke komunisert med ECU,hverken med kodeleser
eller scanner. PPC melder også at ECU ikke responderer.
Så dere SAAB-guruer,hva gjør jeg nå?
Påske og kjerringa er IKKE blid...
Er en 9-5 2001 2,3t.
Håper på snarlig svar.
Re: HJELP! Død ECU!
Legg inn av Tor N12 » 31 mar 2012, 16:53
Hvor holder du til da? Ecu må flashes på nytt med orginalprogrammet.
Re: HJELP! Død ECU!
Legg inn av Ingvar N629 » 31 mar 2012, 16:54
Umulig å programmere den på vanlig måte, den må BDM-programmeres av noen med utstyr for det, det er det folk i klubben som har. Hvor bor du?
Alternativet er å få programmert en annen boks, da må VIN nummer og startsperrekode stemme over ens med originalboksen, evt kan man programmere inn en boks på stedet med Tech 2.
Klontis
Re: HJELP! Død ECU!
Legg inn av Klontis » 31 mar 2012, 23:42
Ingvar N629 skrev:Umulig å programmere den på vanlig måte, den må BDM-programmeres av noen med utstyr for det, det er det folk i klubben som har. Hvor bor du?
PUH! Fikk hjelp av en kjenning som driver Mekonomen i Hønefoss. Gammel SAAB- svenske :D
Jeg bor ved Vikersund i Modum.
Fikk ikke liv i original-boksen,men hadde en annen som vi kodet inn med Tech.Skal bli artig å se om
den lar seg PPC-tune,men tør ikke for mitt bare liv å prøve før fruen har fått påsketuren sin :)
Hvis dere vet om noen guruer fra klubben i nærheten av Hønefoss/Drammen så si gjerne ifra.
Lar dem gjerne ta en titt på 9-5en, for den drar ikke helt bra synes jeg...
Takk for snar tilbakemelding :D
Ronny_N169
Re: HJELP! Død ECU!
Legg inn av Ronny_N169 » 01 apr 2012, 08:56
PPC vil nok ikke virke på den nye boksen, så lenge den nye er giftet inn med Tech2. Håper det er rett boks til din modell da..
Re: HJELP! Død ECU!
Legg inn av Ingvar N629 » 01 apr 2012, 11:00
Ronny_N169 skrev: Håper det er rett boks til din modell da..
Ellers kan det bli kort påsketur.
Klontis
Re: HJELP! Død ECU!
Legg inn av Klontis » 01 apr 2012, 11:15
Er en boks som fulgte med bilen da jeg kjøpte den brukt. SAAB-boks som det i hvertfall
står 01-mod 2.3T på med tusj. Muligens lastet ned et 01-program i en tilfeldig boks?
Bilen fikk faktisk bedre bunndrag,noe jeg har slitt litt med :) Men turbonåla går bare til
midt i det gule feltet,og det er mindre enn før... Kan det være en Aero-boks da?
Den krever strammere wastegate har jeg hørt. I følge scanneren lader den 0,5 Bar nå.
Stemmer forresten at PPC ikke vil godta nye boksen. Kan dette fikses eller må en ny til????
