rart fenomen med motor. B202i. 9000 cs [LØST]
- Danielm
 - Navn: Daniel
 - Bil: 9000 CS 92 B202I
Saab 9000 CS 1992 2.0 sugemotor ikke turbo/tennkasett B202i
begynner å bli irritert nå...
jeg skulle bytte coiln og etter det starta ikke bilen. satt tilbake til originalcoiln. sjekka at alt var rett med + og minus og coilledningen. og alt er bra der.
har sjekka tenningsrekkefølgen 5 GANGER og den er rett men ikke livstegn.
-rotor og fordelerlokk er nytt
-lmm er ny
-bensinpumpa er ny
- benisfilter er nytt
- lambdasonde er ny
- tennpluggkabler er ny
- tenningsmodulen er ny
det er gnist på alle plugger. bilen får bensin og luft men bare filer. ikke F*** om den vill starte...
noen som har en ide hva som kan være galt...?
-lmm er ny
-bensinpumpa er ny
- lambdasonde er ny
					Sist redigert av Danielm den 21 jul 2012, 19:07, redigert 2 ganger totalt.
- Danielm
 - Navn: Daniel
Re: NULL Livstegn. 9000 cs 92
bilen gikk jo uten problem før jeg bytta coil og satte tilbake til original men starter jo ikke nå. har tatt ut alle pluggene og fikk noen til å file så ser jo at det renner bensin inn på stemplene.
				Saabvidar.N.871
 - Registrert: 27 des 2006, 20:44
 - Medlemsnummer: N 871
 - Navn: vidar sørby
 - Bil: 9000 Cde Turbo/9000 Cse/900S
Har hatt det samme problem,med Saaber før,hvor jeg har skjekket alt.Har vist seg at Plugger blir rå av bensin.Det synes knapt.Så jeg foreslår som jeg har gjort,slepetau og ett par hundre meter,så starter de som regel.Som du sier så er alt skjekket.Prøv det.
						- Danielm
 - Navn: Daniel
har prøvd å slepe bilen 2 km for å dra den igang men funker ikke. er ikke antydning til at den vill starte. sammen med når man skal starte med nøkkelen. bare filerSaabvidar.N.871 skrev:Har hatt det samme problem,med Saaber før,hvor jeg har skjekket alt.Har vist seg at Plugger blir rå av bensin.Det synes knapt.Så jeg foreslår som jeg har gjort,slepetau og ett par hundre meter,så starter de som regel.Som du sier så er alt skjekket.Prøv det.
Så det ENESTE du gjorde var å sette på en ny coil og deretter bytte tilbake til den gamle?
- Rambraut N1491
 - Navn: Martin Rambraut
 - Bil: 2007 BMW 525da
Startsperre som krangler, kanskje...
2007 BMW 525da LCI
						2007 BMW 525da LCI
- Danielm
 - Navn: Daniel
jepp det stemmer. kun byttet coil og så satt tilbake til original. det er ikke tegn til at den vil starte.
men prøvde idag med gammelpluggene og gammel tenningsmodulen. de 10-15 første sekundene man filer så er det tegn til at den vill ta men den starter ikke.
er ikke startsperre. er ikke sånn nøkkelgreie med knapper og alarm slik som cse/aero har.
eneste sperra som er, er vell rattlåsen
- Paradigm N558
Prøv nye plugger, eller la de ligge å tørke i friluft kanskje?
- Danielm
 - Navn: Daniel
de har tørka i 2 dager... og har rengjort dem med gassbrenner... tok ut gammelpluggene etter jeg fila og dem var masse bensin på. får jo mere en nok bensin...
har også latt det vært åpent (uten plugger i motorn) slik at bensin fikk fordampe fra stemplene.
- Danielm
 - Navn: Daniel
kom på en ting.... ICUen kan være gåen da jeg ikke tok av strømmen da jeg bytta coiln ;(
hvor står den og hvordan ser den ut?
baah tenkte jo ikke på at icuen var tomgangsregulatoren
				na_X
 - Medlemsnummer: N1121
 - Navn: Arve Hanssen
 - Bil: 99
Du tenker på hjernen? Den ligger under setet på 92-modellene skulle jeg mene på 9000.
						- Danielm
 - Navn: Daniel
ja det stemmer. men kan den gå til pokker med å bytte coil? oO
Om tenning var av, og du ikke har filet motor ol. med den avkoblet, så nei.Danielm skrev:ja det stemmer. men kan den gå til pokker med å bytte coil? oO
Har du satt konstant b+ på 12v og selve tennings tignalet på den andre porten?
Hver gang coil skal gi gnist, jordes den..
har du hatt av no tennkabler og greier?
Kan du ta et bilde av tenningsrekkefølgen som du har satt opp?
- Danielm
 - Navn: Daniel
tenninga var av ja.Pål N526 skrev:Om tenning var av, og du ikke har filet motor ol. med den avkoblet, så nei.Danielm skrev:ja det stemmer. men kan den gå til pokker med å bytte coil? oO
"Har du satt konstant b+ på 12v og selve tennings tignalet på den andre porten?" skjønte ikke den akkurat. men har strøm på + og jord på minus og coil ledningen ofc.
tenningsrekkefølgen er jo 1342 og det den er satt til det
- Danielm
 - Navn: Daniel
Har en god ting å komme med. fulllada batteri idag, pluggene har vært ute av motor siden igår så åpent rett ned på stemplene slik at bensin har fått fordampe. satte i GAMMEL pluggene idag. og prøvde å starte. bilen startet, gikk i 2-3 sec og stoppa. dette skjedde 3 ganger. så kansje jeg skal prøve med helt NYE plugger?
