Acc problemer
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Acc problemer
Legg inn av Aleks_ » 11 jul 2012, 12:57
Heisann.
Fikk for en stund siden feilkode 10 i displayet på Acc'n. Tenkte at dette var de armene til spjeldet som hadde knekt, som er en ganske vanlig feil.
Men etter litt feilsøking så kom jeg frem til at disse er hele, og problemet sitter i andre enden av staget.
På bildet er det den nederste armen som lager trøbbel for meg. Denne kan man bevege helt fritt opp og ned uten noe motstand.
Bildet er tatt like foran kupéfilteret, for de som måtte lure :)
Så en quick-fix ble å bare fjerne motoren oppe ved spjeldet så vi fikk regulert temperaturen med å flytte staget opp eller ned. Men kunne ha tenkt meg å fått orden på det her :P
Noen som har vært borti det samme, og har noen tips? Skal skru opp mer idag å se. Regner med det er noe tannhjul som lager trøbbel. :)
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Re: Acc problemer
Legg inn av Pål N526 » 11 jul 2012, 16:07
Demonter og kjør kalibrering. Dæ ser du om motor vandrer.
/ pål
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Re: Acc problemer
Legg inn av Aleks_ » 11 jul 2012, 18:50
Motor bare knurrer, uten å røre på seg. Hører den jobber, men armen flytter seg ikke. Skal åpne opp å se litt på det å rengjøre litt. :)
Edit: ser ikke til at det er mulig å komme til inni selve motoren. Ser ut som det er klinka sammen. Får vel lete litt rundt på skroten om man finner en "ny" en, da disse har blodpris fra Saab :P
Edit2: er det samme delenummer på motoren alle årganger? Gjelder den som styrer varmen, altså den som sitter lengst opp og lengst bakover. :)
N1025
x 1997 Saab 900S
Re: Acc problemer
Legg inn av Pål N526 » 12 jul 2012, 01:10
Aleks_ skrev:Motor bare knurrer, uten å røre på seg. Hører den jobber, men armen flytter seg ikke. Skal åpne opp å se litt på det å rengjøre litt. :)
Ingenting å tape. Borr opp klinken og sjekk ut innmaten :wink:
/ Pål
