Jeg har søkt litt rundt på nettet om dette, men ikke funnet noe godt svar.
Har ofte problemer med starsperren når jeg forsøker å starte bilen etter den har stått stille en kort stund. Står den i halvanne time i fred går det bra.
Har lest på forumet her at å ta ut sikring for ac/vifte og det korter ned tidsrommet til ca 10-15 min.
Jeg må også være veldig rask med å starte bilen når jeg setter meg inn i den hvis ikke kan startsperren gå på.
Men jeg orker ikke ha det sånn.
Hva er forklaringen?
Er det mulig å skru av hele startsperren?
Startsperre 95 2001
Re: Startsperre 95 2001
Startsperra? Det er du sikker på?
567aatteniti
- Registrert: 02 sep 2012, 15:05
Ingvar N629 skrev:Startsperra? Det er du sikker på?
Ikke helt, men ganske. Selger og mekanikere har gått over bilen etter en Garantiutløpstest fra NAF. Den skal være ok ellers. ... displayet sier "checking" når jeg vrir om og den ikke starter.
Jeg vil gjerne skru av hele skiten.
Jeg tror ikke det er noe startsperre som tuller med deg nei. Går starteren? Hvis den gjør det, så er det iallfall ikke startsperra.
Hvis starteren går rundt uten at bilen starter, og dette er periodisk, så bytt veivakselgiveren.
567aatteniti
Ingvar N629 skrev:Jeg tror ikke det er noe startsperre som tuller med deg nei. Går starteren? Hvis den gjør det, så er det iallfall ikke startsperra.
Takk for tipset!! Jeg får se om det er det da.
Fant på grunn av svaret ditt noen andre muligheter også: http://www.bilforumet.no/bilmerker/saab ... 9-5-a.html
Tar gjerne imot andre innspill om hva det kan være.
567aatteniti
En ting til: han her beskriver problemet mitt vledig bra: http://www.youtube.com/watch?v=Yhwr1CgUyfE .
Vet du/dere hva "crank position sensor" er på norsk? er det veivakselgiver eller girindikator måler mon tro?
Det er det ingvar refererer til. Vag=veivakselgiver. Cps=crank position sensor.
/ d
/ d
Hvis det er girindikatoren (kun på automat) så vil ikke starteren slå inn. Hvis starteren slår inn hos deg så er det ikke denne. Bytt i så fall veivakselgiver.
