Kneppe-lyd fra styring MY02 9-5
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 23 sep 2012, 18:34
Har hatt denne lyden en god stund nå, og begynner å bli litt lei. Når man kjører i lav fart, type 15-20km/t og svinger i kryss i boligfelt osv, kommer det et eller to knepp fra styringa. Skal ikke være noe slakk i forstillinga noe sted heller. Bilen var nettopp på eu-kontroll uten mangler, og jeg har ikke funnet noe slakk selv. Det første som slo meg var fjærbeinslager. Bilen har gått 160 000km.
Noen innvendinger?
Re: Kneppe-lyd fra styring MY02 9-5
Legg inn av Hjelle, N6 » 23 sep 2012, 22:17
Mest sansynlig må du smøre opp rattstonga og stramme etter klemma som sit på.
Kort framgongsmåte, etter husken: Set hjula rett fram, demonter knepanelet under rattet og teppet. Då ser du knuten i gjennomføringa ved torpedoveggen. Merk opp korleis delane står i forhold til kvarande om du vel å demontere og feitte opp, men mulig det er nok å stramme etter klemma.
edit: Eit par linkar som forklarar framgongsmåpten og en med litt bilder:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=186569
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 5#p1804645
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 23 sep 2012, 23:05
Tydeligvis vanlig problem dette da? Skal prøves! Takk
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 03 des 2012, 13:16
Prøvde å smøre opp disse splinsene som nevnt over, men det hjalp ikke. Fant ut at det er bittelitt slakk i det leddet som er nærmest rattet, så lurer på om det er noen triks der? Fette opp dette også?
gurk
Registrert: 07 mai 2012, 16:09
Legg inn av gurk » 05 des 2012, 20:48
hei! Har en 9-5 Griffin 2001modell ... har nøyaktig samme problemet som du har med den kneppelyden, når jeg bremser ned og svinger inn i krysset og så gir på kjenner jeg noen få kneppinger i rattet! :)
Håper du finner ut av dette, har ikke begynt og feilsøke på det selv... men virker som samme "feilen"
