diselpumpe
bromle
Registrert: 18 mar 2012, 12:11
Bil: saab 9-5 vector 2,2tid
diselpumpe
Legg inn av bromle » 30 sep 2012, 21:44
Hei sliter med å få min 9-5 i gang igjen etter en kjedelig dansketur som ente med bensin på tanken og havarert diselpumpe, problemet er at den pumpa som er satt i ikke vil komunisere med resten av bilen på en fornuftig måte, kommer en stubb for aå å stoppe og gi en neva med feilkoder som ikke finnes i noen verkstedhåndbok, om pumpa er orginal og overhalet eller uorginal vites ikke, da det er fyksen på lillehammer som har skaffet denne til veie, noen som har vært borti lignendes før?? er en 02 med 2,2 tid det er snakk om, har forhørt meg med de fleste saab mekanikere rundt Hamar og alle er like svar skyldig på hva det kan være
Re: diselpumpe
Legg inn av Hjelle, N6 » 30 sep 2012, 22:04
Det kan ikkje være so enkelt at det er feil dieselpumpe då?
Har ikkje god greie på diesel, men er vel to ulike pumper for 2.2 TiD-en, ei for 2002-2003 og ei for 2004-2005, samt at en har jo 9-3 med 2.2 TiD som vart levert med forskjellig effekt (både 115 og 125hk). Om alle desse pumpene går omkvarandre fysisk veit eg ikkje, men sit jo elektronikk på desse pumpene som kan lage mykje moro sjølv om pumpa passar fysisk. Ei ny pumpe må foressten programerast inn med Tech2, men det er vel gjordt?
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Re: diselpumpe
Legg inn av Børre N17 » 02 okt 2012, 21:30
Om det er vi på Fyksen som har levert den er den original Bosch. Om du ikke alt har gjort det, ringer du 61279797 og spør etter Ingar på dieselavdelinga så får du svar på hva som er feil. :D
TECH2 // Lawicel & BDM
bromle
Re: diselpumpe
Legg inn av bromle » 03 okt 2012, 05:55
slik jeg har skjønt det så er det dere(fyksen) som har bestilt til Autostrada på Ottestad, bilen har nå stått i over 2 måneder uten at den har blitt ordnet, derfor strekker jeg ut en hånd her på forumet for å prøve å få hjelo til å få igjen bilen min, har vert degradert til å kjøre BMW 316 sedan i denne tiden, og det er ikke bil som passer min kropp og mine behov, men skal slå på tråden til fyksen i dag og høre hva og hvor den kommer fra
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Re: diselpumpe
Legg inn av Børre N17 » 03 okt 2012, 22:48
Ja gjør det, så får du nok svar. Jeg jobber på en annen avdeling, så jeg har ikke mer svar til deg på stående fot dessverre. men dette løser seg nok! :D
bromle
Re: diselpumpe
Legg inn av bromle » 04 okt 2012, 21:55
jauda nå er H****** i gang, nå jobber den en fra fyksen, en fra Gjøvik, det er dratt inn ekspertise fra tyskland og trollhettan, da får jeg krysse fingra og håpe på at jeg kan få at bilen min i morgen, drøye 2 måneder er vel litt i lengste laget å vente på å få skifta ei pumpe, men rekner med at når det er ein forsikrings sak så tar ting lang nok tid
