Turbotrykk 2000 9-5 2.0t
stianj
Registrert: 03 aug 2008, 15:13
Medlemsnummer: N1460
Navn: Stiaaan
Bil: 9-3 XWD
Legg inn av stianj » 01 okt 2012, 21:41
Sliter veldig med at bilen min går dårlig... Så jeg testa litt i stad med at jeg plukka av den nederste slangen på magnetventilen... Da gikk den som bare det!
Kan dette tyde på at ventilen er ferdig? Noe forslag?
Mvh. Stianj
2009 9-3 Aero XWD
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Turbotrykk 2000 9-5 2.0t
Legg inn av Kristian N2215 » 01 okt 2012, 23:57
Hvis det er returen du nappa av så er det vel snakk om 2 enveisveintiler i EVAP-systemet om jeg ikke tar feil.
Helge
Legg inn av Helge » 02 okt 2012, 00:42
Er det ikke den øverste som er retur?
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 02 okt 2012, 07:47
Helge skrev:Er det ikke den øverste som er retur?
Jo, så det ble sikkert fart i bilen da om han tok en av de andre :)
stianj
Navn: Stiaaan
Bil: 9-3 XWD
Legg inn av stianj » 02 okt 2012, 08:34
Så konklusjon er at magnetventilen er lei?
2009 9-3 Aero XWD
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 02 okt 2012, 08:50
stianj skrev:Så konklusjon er at magnetventilen er lei?
Nei. Dra av den øverste slangen istedet. Da sjekker du EVAP ventilen(e), som har en lei tendens til å gå istykker. Sjekk også vakumslangene på magnetventilen på torpedoveggen, under svart plastlokk på førersiden.
saab2012
Legg inn av saab2012 » 02 okt 2012, 19:04
Løsne slangen som går bak til spjeldhus,samtidig løsner du slangen til magnetventil kullfilter(ved luftmassemåler).Forsøk deretter og blåse inn i den slangen som ble tatt av bakant spjeldhus.er det da gjennomstrømning ut slange er det defekt enveisventil(blå ventil:ligger langs ved høgre innerskjerm)Ventilen har til oppgave og stenge når trykket i spjeldhuset stiger,ved en defekt ventil vil turbotrykket max stige til 0,3/0,4 bar.Denne ventilen er ofte defekt.Ved defekt ventil må hele slangen fra spjeldhus til magnetventil turboregulering skiftes.Forsøk også ny tennkasett,plugger.
Legg inn av Ingvar N629 » 02 okt 2012, 19:19
Å bytte hele slangen med EVAP-ventiler er svindyrt og unødvendig. Løse ventiler som passer til formålet får man f eks hos Romnes. La den defekte ventilen sitte og skjøt bare inn en ny i den enden av slangen hvor man har defekt ventil. Mindre arbeid er det også.
