Flushe automatkasse
totakt
Registrert: 28 feb 2012, 15:13
Medlemsnummer: N2343
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Flushe automatkasse
Legg inn av totakt » 25 okt 2012, 22:04
Har tenkt å prøve å flushe automatkassa på min 2004 9-5. Har ikke vært under å sett, men forstår det som at man løsner begge kjølerslangene fra kassa, kobler returslangen til trykksiden og plugger returhullet i kassa.
Er det greit å komme til? Trenger jeg annet enn standard verktøy? Hvordan plugger jeg returhullet i kassa og hva trenger jeg til det?
Er der tetninger av noe slag som jeg bør skaffe nye?
Helge
Re: Flushe automatkasse
Legg inn av Helge » 26 okt 2012, 00:25
For å flushe kassen skikkelig trenger du egnet utstyr.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
little_e
Registrert: 31 des 2010, 10:11
Navn: Dag
Bil: 1990 Audi 100 TQ Sport Exk.
Legg inn av little_e » 26 okt 2012, 03:01
Det enkleste er jo rett og slett å skru opp bunnpluggen, tappe ut det som kommer ut (3.0-3.5 liter) og skru inn bunnpluggen med ny pakning og riktig moment.
Fyll opp girkassen med like mye olje som du tappet av. Kjør et par dager og gjenta til du har gjort dette totalt tre ganger.
Da har du skiftet ut det aller meste av oljen i girkassen din.
Om du så fortsetter å skifte olje en gang i året / hver 50 000 km (tappe bunnpannen, fylle på ny olje én gang), så holder det lenge.
Husk at bilen skal være driftsvarm ved peileprosedyre, og at oljen skal ha JWS3309-spesifikasjon. Det sies også at oljen må være mineralsk og ikke syntetisk, uvisst om det faktisk har noe å si...
Dag Bøsterud
totakt
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Legg inn av totakt » 26 okt 2012, 12:50
Takker for svar.
Ulempen med å skifte oljen på den enkle måten, er jo at det går med en del mer olje, og at man må gjøre det flere ganger.
Metoden jeg tenker på, har jeg funnet beskrevet i tråd her på forumet, og andre steder. Da får man jo skiftet alt på en gang, ved blant annet å kjøre olje andre veien gjennom oljekjøler.
Siden jeg ikke er noen dreven mekaniker, og ikke har fått direkte svar på spørsmålene mine, må jeg tro at Helge har rett i at jeg ikke har utstyr til dette.
Da blir det den enkle metoden, om ikke andre gode svar dukker opp :)
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Flushe automatkasse
Legg inn av doo-kie » 26 okt 2012, 13:30
Går helt fint å gjøre det slik du har beskrevet. Er sånn det skal gjøres på den kassen, ikke behov for noe mere utstyr. Du tapper først av det du får ut, og fyller opp, så kjører du ut en liter i slengen og fyller på til det bare kommer rød fin olje. Dette er prosedyren som står i wis.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
totakt
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Legg inn av totakt » 26 okt 2012, 20:19
Helge, overskriften "flushe automatkasse" er kansje litt misvisende, meningen er i alle fall å få skiftet all olje med en gang.
Har vært å sett under bilen nå. Greit å komme til, 19 mm bolter. Har fått alu skive til avtapningsplugg, og Mobil ATF 3309.
Har ikke vært borti disse banjo? bolter eller niplene? før, og er fortsatt ting jeg lurer på.
1. Må vel plugge returhullet i kassa? Bare å sette inn en av boltene?
2. Hvor er tur og retur, (til og fra) kjøler? Sett forfra, er venstre rør retur fra kjøler?
3. Er der pakninger som bør skiftes?
Sist redigert av totakt den 27 okt 2012, 01:11, redigert 1 gang totalt.
doo-kie
Re: Re: Flushe automatkasse
Legg inn av doo-kie » 26 okt 2012, 20:42
totakt skrev:Tor, overskriften "flushe automatkasse" er kansje litt misvisende, meningen er i alle fall å få skiftet all olje med en gang.
Ja du plugger returøret med banjoen du skrur ut, men du må tre enn slangebit el. Over den så det blir tett.
Husker ikke i hode hva som var tur/retur, har ikke wis fremfor meg.
Pakningene skal byttes iflg. Wis. Jeg brukte de om igjen og det ble tett. Så det får du bare vurdere, koster neppe mye for nye.
Sent from my GT-P3110 using Tapatalk 2
Legg inn av Tor N12 » 29 okt 2012, 22:26
doo-kie skrev:Går helt fint å gjøre det slik du har beskrevet. Er sånn det skal gjøres på den kassen, ikke behov for noe mere utstyr. Du tapper først av det du får ut, og fyller opp, så kjører du ut en liter i slengen og fyller på til det bare kommer rød fin olje. Dette er prosedyren som står i wis.
Tja... ja og nei. Skal dette gjøres skikkelig så skal man først reversere kretsen og montere et oljefilter på kretsen slik at evt drit blir filtrert bort. Deretter skal man gjøre slik du sier ;)
totakt
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Legg inn av totakt » 08 nov 2012, 22:32
Har ikke fått gjordt dette enda, men mulig det kan bli noe i morgen.
Er ikke entydig hvordan dette gjøres når jeg ser i WIS og forumet her, derfor tar jeg det opp enda en gang.
Etter tapp og påfyll av kasse, tenker jeg å ta av returen fra kjøler mot kasse, tror det er høyre røret sett forfra. Så plugge hullet i kasse. Så kjøre ut en liter og fylle på en liter X antall ganger til væska er rød og fin ved forhåpentligvis 8-10 liter totalt.
Har vel ikke noen hensikt å bytte rundt på slanger, å kjøre olja i revers gjennom kjøler? Sila er jo i kassa, så jeg får vel uansett ikke reversert oljestrømmen gjennom sila for å skylle dritt ut av sila?
Tenker jeg riktig?
doo-kie
Flushe automatkasse
Legg inn av doo-kie » 08 nov 2012, 22:53
Jepp, jeg brukte 8 liter til jobben når jeg byttet i vår. Plugginga av kassen brukte jeg bare banjoen med enn slange over hullene.
totakt
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Legg inn av totakt » 09 nov 2012, 17:24
Da er det gjort.
Skal være enig at dette ikke er en flush, egentlig bare et bytte av olja.
Det er høyre rør sett forfra som er retur fra kjøler. Her rant det ut en god del ny olje fra kassa da jeg skrudde ut banjo. Skulle jeg gjort dette om igjen, ville jeg derfor ventet med å fylle opp kassa med olje til jeg hadde plugget returen inn i kassa. Jeg plugget hullet med en olje plugg til motor som jeg hadde til overs. Tetning til banjo brukte jeg bare om igjen.
Da er sikkert dette godt nok, og så tenker jeg å ta halve skift på kassa ved hvert andre oljeskift på motor, eller noe sånt.
Takker for alle svar :)
zero900t
Registrert: 21 mar 2006, 16:03
Medlemsnummer: N645
Navn: Halvard
Bil: 93 / OG900
Legg inn av zero900t » 14 nov 2012, 10:28
Er det oljefilter i kassa på disse bilene?
En på jobben mente man burde ned med bånnpanna og bytte filteret til kassa der??? fatter ikke helt den men nå har han jobba på møller da så mye mulig vag produkter er anderledes.
Er det så enkelt som å skru ut tappeplugg og helle på ny olje? eller må man bytte no filter også?
08 Saab 93 med aerooptikk
Saab er en sykdom man aldri blir kvitt ;)
Legg inn av Ingvar N629 » 14 nov 2012, 11:37
Det er filter, men det skal du ikke bytte. Kjør olja baklengs så får du med det som evt ligger i filteret, bruk påmontert filter og pumpe og kjør til det som kjøres igjennom er filtrert. Se svar fra Tor lenger oppe.
Det enkle alternativet er å tappe kassa og kjøleren for olje og fylle på nytt, men da får du ikke ut alt. Men tar du to slike skift på rappen så er det vel greit nok.
