Peiling av olje - Saab 9-3 2.0t 01mod
Plinbain
Registrert: 09 nov 2011, 14:39
Legg inn av Plinbain » 23 jan 2013, 15:24
En ting jeg alltid har fundert litt på når jeg peiler motorolje på Saaben er om man skal dytte lokket ned til posisjon der en kan vri rundt og låse det på plass, eller om man skal peile fra der det står i "åpen posisjon". Dette vil vel utgjøre stor forskjell på peilepinnen vil jeg anta. Hadde også vært fint om noen vet hvor mye olje en skal fylle på etter skift av oljefilter (så jeg slipper fylle-måle-fylle-måle så mye).
Noen tanker?
Re: Peiling av olje - Saab 9-3 2.0t 01mod
Legg inn av Ingvar N629 » 23 jan 2013, 15:26
Fjæringa sitter i selve lokket.
Fyll på 4 liter. Så kan du varmkjøre den og peile på nytt hvis du vil være pirkete. La den stå noen få minutter etter at motor er stoppet, før du peiler.
Plinbain
Legg inn av Plinbain » 23 jan 2013, 15:33
Takk for raskt svar! :D
Så med andre ord så rører ikke peilepinnen seg når en presser ned den siste centimeteren?
Legg inn av Ingvar N629 » 23 jan 2013, 15:35
Hvis du tar den opp og klemmer sammen lokket, så ser du funksjonen :wink:
