Startproblemer varm motor
bøe
Registrert: 27 feb 2012, 20:06
Legg inn av bøe » 26 jan 2013, 22:56
Heisan, har eit(har egentlig fleire, men dette hastar mest :p) problem eg ikkje blir heilt klok på. Håpar nåken her kan hjelpe meg litt på veg :)
Bilen er en 9-3 99 mod, 2 liter bensin.
Problemet er når bilen har blitt varm, og gjerne stått nåken minutt så vil den ikkje starte. Starteren går, men ingen respons. Når bilen har blitt kald (ca 30 - 40 min) så startar den uten problem.
Bilen startar også uten problem om eg startar den rett etter eg har stoppa den. Dette er særlig plagsomt når eg står på ei ferje. Får ikkje la bilen gå, og ingen start når eg skal av ferja..hehe...
Har skifta termostat og tennpluggar. Mista temperaturen når det ikkje var pådrag på motor, trudde dette ville løyse startproblema, men nei......
Håpar nåken her kan ha eit hjelpande råd...er litt ny med å skru på saab...
Re: Startproblemer varm motor
Legg inn av Hjelle, N6 » 26 jan 2013, 23:07
Bytt veivakselgivaren, so skal du sjå at det vert ordning på startproblema dine.
Legg inn av Tor N12 » 26 jan 2013, 23:07
Bytt veivakselgiver du ;)
bøe
Legg inn av bøe » 26 jan 2013, 23:16
Tusen takk for svar:)
Skal alltids finne den, men kan det vere en slags plugg som sitter på eksosside av motor...eller er eg heilt på villspor :p
bøe
Legg inn av bøe » 26 jan 2013, 23:48
Trur eg fant den, 1 stk torx..?
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Legg inn av Vegars » 27 jan 2013, 00:00
jepp
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
henrik
Legg inn av henrik » 27 jan 2013, 00:37
Følg ledningen og napp av støpselet. Bytt og sørg for å få den skikkelig fast igjen slik at den kommer helt inn. Problem solved;)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 31 jan 2013, 08:31
Dette er en skikkelig gjenganger i forumet her!
Men er motortemperaturen utslagsgivende? Er det f.eks mulig å får start igjen etter kortere tid om vinteren enn om sommeren?
Vurderer å ha en liggende i bilen på forhånd i tilfelle.
Ser etter delen på f.eks Speedparts, heter den "Lägesgivare vevaxel" på svensk?
Legg inn av Ingvar N629 » 31 jan 2013, 08:39
Temperatur har ofte noe å si når den holder på å gi opp helt. Har fått igang en giver på halvvarm motor ved å hive en bøtte kaldt vann på den.
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 31 jan 2013, 08:59
Artig! Så på vinterstid kan man legge snø på stedet uten at det blir for fuktig for tilkoblinger etc?
Er dette den aktuelle delen?: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... 07203.html
Legg inn av Ingvar N629 » 31 jan 2013, 09:18
Det der er rett for biler med T5 og gamle Motronic-biler, ja. Nyere modeller med Motronic bruker samme giver som T7.
