9-5 med forbedret veivhusventilasjon
- dddanielll
- Registrert: 21 jun 2011, 12:44
- Medlemsnummer: N2241
- Navn: Daniel
- Bil: '84 SAAB 99GL 5-Speed
Heisann! Er det noen som kan ringe rundt på et bilde, hvordan forbedret veivhusventilasjon ser ut? Så man har et bilde man kan sammenligne med om man f.eks. ser på en bil man vil kjøpe
- Medlemsnummer: N2411
Re: 9-5 med forbedret veivhusventilasjon
"Re: Veivhus oppgradering !!
Innlegg variator 22 Aug 2010, 19:56
Hvis du ser på oljepåfyllingen så skal det på oppgradering nr.6 gå ut en slange fra et T-stykke, 10-15 cm nedenfor påfyllingsåpningen.
Så vidt jeg vet er det bare nr.6 som har dette T-stykket."
Du burde samtidig ta ned bunnpanna og rengjøre oljesil og panna i samme slengen. Dette er det drøssevis med innlegg om på forumet, søk opp.....
- dddanielll
- Navn: Daniel
Kanskje jeg søkte opp tenk?? Men når det eneste man ser på de fleste bildene, er alt under panseret, kan det kanskje være vanskelig for evt. noen som ikke har hatt så mye SAAB før å vite hvordan det skal se ut. Og uansett, så er det ikke sånn man skal ønske evt. nye forummedlemmer velkommen. Jeg ødela sikkert dagen din også, ved at du måtte se dette inlegget
