Får ikke opp baksete (sittedel) på 9000
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
Hei, jeg trodde jeg hadde spurt om dette en gang, men finner det i alle fall ikke igjen.
Finnes det noen triks for å få opp sittedelen på baksetene når det ikke lenger hjelper å dra i snora? Det er aeroseter, om det har noe å si...
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Får ikke opp baksete (sittedel) på 9000
Dra hardere...?
- Edward N812
Har allerede dratt så hardt at jeg tror jeg mister fingra om jeg drar noe hardere
Det rare er at det har skjedd på 2 av 2 9000 jeg har nå, grrr...
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Edward N812
Fortsatt like rådvill, tillater meg å bumpe denne en gang i håp om at noen kan ha oversett den for et par uker siden
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Slå den løs fra bagasjerommet
- Edward N812
Snodig nok har ingen av forslagene så langt fungert, hehe. Har riktignok ikke prøvd det siste.
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Medlemsnummer: N1870
- Navn: PerH N1870
- Bil: M91 9000 2.3t
Litt uklart om stroppen fortsatt er der ???
Hvis stroppen fortsatt er in takt så er min erfaring at et kraftig rykk gjør susen.
Ta gjerne et en liten taustump og tre gjennom løkka på stroppen, da får du bedre tak til å gjøre et nykk.
Hvis stroppen er røket av, så vet jeg ikke hva du kan gjøre.
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
- Edward N812
Stroppen er der fortsatt, og jeg drar alt jeg kan...
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Navn: PerH N1870
Jeg har også opplevd at den sitter skikkelig fast, men den har alltid kommet etter et kraftig rykk.Edward N812 skrev:Stroppen er der fortsatt, og jeg drar alt jeg kan...
Å dra med jevn kraft er ofte ikke nok. Du må få et rykk.
Hvis du studerer mekanismen på det andre setet vil du se at stroppen ikke er festet i låsen.
Det virker på meg som låsen er selvutløsende akkurat som en momentnøkkel.
Ikke gi deg, stå på med rå makt
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
- Registrert: 26 feb 2008, 13:05
- Medlemsnummer: N1232
- Navn: John Eivind Hansen
- Bil: 95, og900, 9K og 2 x 9-5
Når setet skyves på plass og låsen "klikker" spennes en fjær i "låsekassa", denne holder to bevegelige låseplater fast mot hverandre.
Når man drar i stroppen drar man den ene låseplata bort fra den som klemmer om staget som er festet i karosseriet, og fjæra skyver de løs og holder de fra hverandre.
Og setet skal da være løst. Man kan kjenne at det fjærer litt når man drar forsiktig i stroppen. Gjør det ikke det gjetter jeg på att fjæra har hoppet av eller er røket. Hvis den har gått ordenlig i lås, da, og ikke bare kilt seg sånn halvveis. Forståelig??
Uansett; i fremkant av "låsekassa" er det en liten tapp som man kan skyve på. Denne er en bit av den låseplata som også stroppen er festet i.
Den sitter på venstre side av låsekassa og skyves mot venstre. Sett forfra, d.v.s fra der eventuelle passasjerer har skoene sine.
Det store problemet er at det er djevelskt trangt, og at det rundt låsekassa sitter et plastdeksel som eventuelt må destrueres.
Får du løsnet de fremre boltene på sittedelen?
Alternativ 2 er jo da vinkelsliper. Delebil er delebil.
jeh900
På vanskelige seter så kan det også være lurt å gi sitteputa en dytt innover i det man prøver å løsne
- Edward N812
Takker for flere gode svar
får dra ned og prøve enda litt videre, har tross alt et par sittedeler som løsna, som jeg kan studere mekanismen på, men det ga meg ikke stort sist jeg prøvde
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
