BLINKENDE VARSEL-LAMPER
Klontis
Registrert: 03 des 2011, 17:55
Legg inn av Klontis » 07 apr 2013, 19:54
Har ved et par anledninger opplevd at varsel-symbolet for håndbrekk (rød), brems (gul) , CRUISE og TCS OFF
lyser et par sekunder for deretter å slokke. Et ding-dong fra kjørekomputeren høres også.
Bilen, en 9-5 2.3t fra 2001 funker ellers som normalt.
Noen som vet hva dette kan skyldes?
Re: BLINKENDE VARSEL-LAMPER
Legg inn av Tor N12 » 08 apr 2013, 00:32
Skyldes ofte defekt hydraulikkagregat til abs'n.
Legg inn av Pål N526 » 09 apr 2013, 19:31
Det er elektronikken som svikter. Kan repareres uten å demontere hele modulen/sentralen. Søk på forumet. Har vært oppe en del ganger før.
/ Pål
Klontis
Legg inn av Klontis » 15 apr 2013, 23:27
Bremselampene lyste en halvtime idag og
speedometeret funka ikke. Så,plutselig var alt
ok igjen. Hjul-giver???
Legg inn av Tor N12 » 15 apr 2013, 23:35
Få lest ut feilkodene du.. Om en abs-sensor er gåen så er det sjelden den kommer tilbake så desverre så høres det fortsatt ut som defekt hydraulikkagregat
Legg inn av Pål N526 » 16 apr 2013, 23:25
Om det ser slik ut:
Se her
/ Pål
Klontis
Legg inn av Klontis » 17 apr 2013, 21:40
Kode P1625 . Noen som vet hva det er?
Legg inn av Tor N12 » 17 apr 2013, 21:47
Klontis skrev:Kode P1625 . Noen som vet hva det er?
Ingen busskomunikasjon med TC/ABS så da er det nok som vi sier ;)
Klontis
Legg inn av Klontis » 17 apr 2013, 23:37
Feilen kommer og går. Er det farlig å kjøre
med? Er jo ikke glatt nå.
Får vel sjekke utvendig kabling og kontakt først.
Hva koster en ny ABS?
Legg inn av Pål N526 » 18 apr 2013, 00:04
Klontis skrev:Feilen kommer og går. Er det farlig å kjøre
Om du søker på forumet og ser på linken jeg viste deg, så står kostnadene der.
Det er ikke anbefalt å kjøre med ABS modul som ikke fungerer da lastbalansering på bremsene ikke er aktiv. Låser lett bakhjulene.
/ Pål
Klontis
Legg inn av Klontis » 18 apr 2013, 18:16
Speedparts har ny,komplett ABS ti
2500 kr. Hva tror dere om den?
Koster 34000 på Saab i Drammen...
Legg inn av Ingvar N629 » 18 apr 2013, 18:36
Den SP selger er for biler uten TCS. Du får reparert den modulen du har for lavere pris enn 2500.
Klontis
Legg inn av Klontis » 18 apr 2013, 18:50
Ser at SP har en ABS med ESP og en uten.
Men ingen av disse passer i bilen min,som
har TCS?
Legg inn av Ingvar N629 » 18 apr 2013, 19:57
Ehm... Nei.
Klontis
Legg inn av Klontis » 18 apr 2013, 20:15
Får lese av nr på delen og sjekke litt da.
Har en kjenning som kan få tak i sånt
fra Sverige. Er det mulig å bruke bilen me
elektronikk-delen ute? Speedometer greier
jeg meg uten...
