Har lest dette her forskjellige steder på nettet, og har alltid tenkt at det høres litt rart ut. Men hver gang jeg kommer over problemer med startsperrer på disse bilene, popper dette opp i hodet:P Men har aldri fått testa det selv, noen som kan si om det er tull eller ikke?:P
Dette skal da fungere som løsning, om du f eks har mista fjernkontrollen til bilen:
Put your key in the drivers door.
Turn the key to the lock position twice, as in two individual times.
Turn the key back to the unlock position once to unlock drivers door, then again to unlock all the doors.
Get in and try to start the vehicle. The above procedure should de-activate the security without the remote.
If the above does not work, you should disconnect the negative battery terminal with all doors unlocked for five minutes, then reconnect the battery terminal and try to start.
									Deaktivere startsperre saab 9000
- e31nar N1848
 - Registrert: 21 sep 2009, 23:02
 - Medlemsnummer: N1848
 - Navn: Einar
 - Bil: 1995 9000 CSE 2.0t
- odin1899
 - Registrert: 06 jan 2013, 19:46
 - Bil: 9000 CSE '97 2.3T Anni LPG
Re: Deaktivere startsperre saab 9000
Fjern VSS bit'en med Trionic 5 Suite..eller bytt ECU med en hvor VSS ikke er aktivert.
									Saab 9000 CSE Anni '97 2,3T
- e31nar N1848
 - Navn: Einar
Jeg har tatt bort VSS på min.. Men har kommet over et par 9000 til salgs i det siste, hvor de har mista fjernkontrollen. Og da er det stress å kjøpe de, om man ikke har henger osv. Så tenkte jeg at OM det faktisk virker dette med bare nøkkelen, så er det jo utrolig greitodin1899 skrev:Fjern VSS bit'en med Trionic 5 Suite..eller bytt ECU med en hvor VSS ikke er aktivert.
- Morten S.
 - Medlemsnummer: N1507
Skal førstnevnte fremgangsmåte deaktivere startsperren permanent, eller bare for den ene gangen?
									"Alt" fra totakt til turbo
						- odin1899
Dette fungerer i hvert fall ikke på min 97 9000. Alarmen begynte å pipe uten problem da jeg åpnet døra.e31nar N1848 skrev: Put your key in the drivers door.
- Paradigm N558
Startsperre og alarm er ikke samme greia.odin1899 skrev:Dette fungerer i hvert fall ikke på min 97 9000. Alarmen begynte å pipe uten problem da jeg åpnet døra.e31nar N1848 skrev: Put your key in the drivers door.
Starta bilen?
omprogrameing av fjernkontroll saab 9000
har en saab 9000 1997 modell, mangler fjernkontroll som går tel bilen. har 3 liggende .går det å programere om disse tel å passe bilen. ingen synes å kunne dette.
