kontakt veivakselsensor
Hei, er ny på forumet og med Saab.
Skal bytte veivaksel sensoren og lurte på om kontakten oppe på motoren, etter å ha åpnet "låsen"(den går ca 1cm) er det bare å løfte kontakten rett opp, eller er det andre lure triks. Den sitter godt fast, derav spm, så jeg ikke ødelegger noe.
Hans Chr
Hans Chr
Ellers IH Scout freak...
Re: kontakt veivakselsensor
Hvis den sitter godt fast har du sannsynligvis ikke fått låsen langt nok ut.
Den skal komme ganske lett når den er åpen. Prøv å dra den opp samtidig som du drar låsen ut.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Fungerte bra, fikk åpnet den litt mer og gikk fra hverandre greit. Fikk byttet sensor og nå starter også varm
- kknutsen
- Registrert: 30 nov 2012, 09:49
- Navn: Kevin
- Bil: Saab 9000 CS 2,3
Hei, vil bare åpne denne tråden litt!
er det noen her som kan forklare litt om hvor denne sensoren sitter ?
EDIT: Dette gjelder signatur bilen!
Saab 9000 2,3 CS -93
Saab 9000 2,0 CD -95 (Delebil)
Sitter nede på motoren, rett over bunnpannen. I forkant, helt til høyre mot girkassen når du står foran bilen.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- kknutsen
- Navn: Kevin
Takk for beskrivendes svar!
Har en tråd her: viewtopic.php?f=12&t=40595
Gir tilbakemelding når jeg har sjekket, så tråden evt. kan løses
Kevin Knutsen
Kevin Knutsen
- Registrert: 11 jun 2012, 22:42
- Medlemsnummer: N2647
- Navn: Mikael
- Bil: 2003 9-5 2,0 aut
Er ikke det bildet av en 9-5 motor? Mener å ha sett en annen plassering på 9000?
- kknutsen
- Navn: Kevin
Dette stemmer! bare printet ut bildet og tok det med, men står nok ikke der
Dette gjelder en Saab 9000 CS 2,3 - 1993 mod.
finner pokker meg ikke plasseringen på denne, har lett høyt og lavt! noen som har innspill?
- Registrert: 20 jan 2012, 14:52
- Medlemsnummer: N2575
- Navn: Bendik
- Bil: 9000 2.3T 93, 99GLE 76,9-5 03
http://www.youtube.com/watch?v=q6cNWqxl8-4
Han peker etterhvert på hvor den står:)
Han har plukka av spjeldhuset der men..
- kknutsen
- Navn: Kevin
*kremt* nå skal jeg bare spørre veldig dumt her!
men videon du viser, det eksisterer ikke en slik ledning på min motor!
Ser på blokka, under manifolden og til venstre for girkassa at det kunne gått noe inn der, men det er ingenting der!
- kknutsen
- Navn: Kevin
http://img187.imagevenue.com/img.php?im ... _496lo.JPG
Finner dette bilder som viser det godt beskrevet, men har ikke denne ledningen på min 9k
Kan det være ett annet sted på tidligere modeller, eventuelt noe annet istedenfor denne?
Reg nr: DJ 666 88 hvis noen er interessert i å lete opp dette for meg, da jeg føler meg passe teit her jeg sitter!
9000 2,3 1993 har ikke T5,5 eller T7, så du har nok ikke den sensoren plassert der.
- Navn: Bendik
Beklager, var ut og kikket på min M93 å fant den heller ikke.. Forvekslet med den forrige 9000'n min, en M95. Det er ett skille på M93/M94 på mange deler på 9000, så er godt mulig det er annerledes på M93 enn på nyere årsmodeller. Det er vel T5.2 på M93 9000
- Navn: Bendik
Her står det at på M93 9000 er sensoren ved oljepumpa, foran på motoren hvis det hjelper noe.. Nærmere bestemt bak reimhjulet til veivakselen, slik jeg har skjønt det.
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=3&t=59280
