girshifter'n til 99gl ved girkassebytte
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 03 jan 2005, 01:58
er på nippet til å få tak i ei kokillkasse nå. trenger da også girshiftern til 99.
er det noen som kan presisere eksakt hva jeg trenger? og hvordan jeg mekker det til? bilder blir jeg ikke sur for:)
kansje det er neon som har noe å selge også?
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 03 jan 2005, 07:57
Det du trenger er plastkåpa som sitter under girstikka, altså den på undersiden av alu-klumpen. Det var alt jeg bytta da jeg gikk over til 4-trinns på den gamle min.
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 03 jan 2005, 12:05
Kristian N70 skrev:Det du trenger er plastkåpa som sitter under girstikka, altså den på undersiden av alu-klumpen. Det var alt jeg bytta da jeg gikk over til 4-trinns på den gamle min.
oki. har aldri sett under der jeg.
er det mye jobb? hente den fra oversiden eller undersiden?
kan jeg bruke dne orginale gir "stikka"?
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 03 jan 2005, 13:01
Kun dekselet som må byttes. Tror jeg tok ut det ene setet for å få snudd girstikka 90grader. Alu-klumpen sitter i 3 bolter som må åpnes med spesialverktøy, eller noe som du finner...jeg brukte flattrekker og hammer, du skjønner når du ser det.
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 03 jan 2005, 15:54
Forskjellen på dem er "bredden" som girstikka går i, på undersiden. En 4trinnskasse har jo ikke bredt "drag" mot 5 gear, der sitter det en sperre.
Den gjør at det blir litt enklere å finne respektive gear og revers.
