Feil ved EU kontroll. Hva trenger jeg av deler?
opo
Registrert: 25 jun 2013, 12:27
Bil: 1998 9-5 2.0t
Legg inn av opo » 24 jan 2014, 14:13
Hei,
Prøver meg her igjen.
Har nå hentet bilen på EUkontroll.
Skal prøve meg på å bytte bremserør da det er lekasje der. Kom gjerne med tips... Skal begynne til uka.
De andre feilene er:
1. Lekkasje på bensinfilter - Dette er vel bare å bytte? Noe svære greier eller skal det være enkelt og greit?
2. Bakaksel - slakk i innfestinger fremre nedre opphengsforinger - Kan noen si meg om dette kan han noe annet navn og evt en link til hvor jeg kan kjøpe det. Burde vel gå an å bytte dette også hjemme i garasjen?
Takker og bukker!
Sist redigert av opo den 24 jan 2014, 14:59, redigert 1 gang totalt.
Re: Feil ved EU kontroll. Hva trenger jeg av deler?
Legg inn av Ingvar N629 » 24 jan 2014, 14:26
1. Filteret sitter under bilen, foran høyre bakhjul. Bare å bytte, bytt også tetningsringer til banjoskruene samtidig.
2. Etter beskrivelsen så skal det være disse foringene det er snakk om; http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1166
Disse kan du fint bytte hjemme i garasjen dersom du benytter nye foringer av polyurethan-type (som i linken), den største jobben er da å få ut de gamle. Monterer du original så må disse presses inn.
opo
Bil: 1998 9-5 2.0t
Legg inn av opo » 26 jan 2014, 16:31
Løftet opp og tok en titt i dag. Det røret går jo over bensintanken så den er jo litt håpløs. Blir kanskje enklere å kjøpe rør som bøyes selv og legge dette foran bensintanken sammen med vaieren til brekket? Ta ned tanken tipper jeg er litt mer mas. Får vel ikke tredd dette røret over tanken heller. Så litt trangt ut... :)
Så, blir bilen godkjent hvis jeg legger røret et annet sted? Ser det står her fra tidligere år at det går bra, men kommer jo nye regler hele tiden... Og er det et sted som er lurere enn sammen med brekket?
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 26 jan 2014, 16:43
opo skrev:Løftet opp og tok en titt i dag. Det røret går jo over bensintanken så den er jo litt håpløs. Blir kanskje enklere å kjøpe rør som bøyes selv og legge dette foran bensintanken sammen med vaieren til brekket? Ta ned tanken tipper jeg er litt mer mas. Får vel ikke tredd dette røret over tanken heller. Så litt trangt ut... :)
Kan ikke si å ha sett noen endring på dette punktet på EU. Men jeg tror ikke du bare kan stripse røret til brekkwire altså. Det må nok festes i karosseriet, og da må du borre hull til fester. Er vel maks 30cm mellom hvert feste om du bruker kobbernikkel-rør.
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 31 jan 2014, 00:53
Å feste bremserør til noe annet en originale fester eller ved og lage nye i karosseriet er ikke godkjent. Pass også på at røret ikke kan komme i klem eller bli ødelagt på noe vis om du skulle legge nytt rør selv.
Maks 30cm mellom hvert feste på kobberrør.
2007 BMW 525da LCI
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 31 jan 2014, 01:08
Rambraut N1491 skrev:Å feste bremserør til noe annet en originale fester eller ved og lage nye i karosseriet er ikke godkjent. Pass også på at røret ikke kan komme i klem eller bli ødelagt på noe vis om du skulle legge nytt rør selv.
Vet om flere som har fått godkjent bremserør som ikke ligger i org. festene...
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 31 jan 2014, 09:33
At noen har fått det godkjent betyr ikke at det er lovlig, finnes mange tvilsomme verksteder der ute. :)
opo
Bil: 1998 9-5 2.0t
Legg inn av opo » 31 jan 2014, 09:36
Fikk byttet verksted.
Han tok ned tank og skjøtet begge rørende og byttet slanger.
Prisen ble 4000 hos han og ikke 12000 som han andre skulle ha... Så da er 3-er feilen borte :)=
Bensinfilter kommer i posten.
