Lekasje mellom motor og gear 9000
- Registrert: 16 des 2012, 16:21
- Medlemsnummer: 2549
- Navn: Glenn
- Bil: 9-5 estate 02, saab 9000cs 93
Lurer på hva som har skjedd, ser det drypper mellom motor og gearkasse..når bilen står å bakker...blank væske..regner med det er fra clutch?kjenner og att clutchen glipper idet jeg skal ta løs i førstegear.....kommet væske inn på clutch lammelene?
Re: Lekasje mellom motor og gear 9000
Høres ut som at du har fått lekk slavesylinder.. Sjekk at om det har minsket med bremsevæske.
Skal dette fikses så må kassa ut og slaven byttes eller overhales.
- Navn: Glenn
Tja, idag er det ingen lekkasje og clutch kjennes bra igjen...glippinga er borte ved start..det skal sies att jeg oppdaga lekkasje når bilen var jekket opp foran og jeg lå under ogg bytta oljefilter...kan det ha vært noe gammelt som kommer frem når jeg jekka bilen opp foran. Kan ikke se att det har minka nevneverdig ibrwmsevæskebeholder...
- Navn: Glenn
Men idag er lekkasje tilbake....nå lurer jeg på..er det like raskt å ta ut både motor og gear samtidig?og skal denne opp eller ned? ( lite kjent med 9000)det kunne vel vært ett sjakktrekk å ta registerkjedet samtidig. Det rasler litt..
- Registrert: 09 mar 2011, 16:14
- Medlemsnummer: N2135
- Navn: Per S.Nysæter
- Bil: 94 9000 cse 2,3.T 9-5 99mod
Ta motor og kasse opp,kjøp deg haynes bok til hjelp.Bruk løfte bukk hvis du har mulighet for det.
per s.N2135
Saab 9000 cse 2,3T 1994 mod.
Saab 9-5 1999 mod.
Saab 9-5 1999 mod.
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Motor behøver ikke ut på 9000 for å få av girkasse, jeg synes de er lettere å kun ta ut girkassen.
Traversen er delt og hengslet, så denne kan slippes ned på venstre side så man får girkassen ut gjennom hjulbuen.
Registerkjede kommer du til fra hjulbuen på andre siden uten å ta ut motor.
Hva som er lettest totalt sett avhenger også litt av hva du har tilgjengelig av utstyr; løftebukk, talje, osv. har du løftebukk og talje ville jeg kanskje vurdert å ta ut hele smørja, men uten mener jeg det er det enklest å la motoren være i.
- Navn: Glenn
Da prøver vi uten å løfte ut motoren..dårlig med løftebukk...takk for hjelp.
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Mener det er god beskrivelse av både girkassedemontering og registerbytte i Haynes-boka for 9000, verdt å anskaffe seg hvis du ikke har.glenn72 skrev:Da prøver vi uten å løfte ut motoren..dårlig med løftebukk...takk for hjelp.
- Navn: Glenn
Jo, skal innom biltema imorra og få tak i den..
- Medlemsnummer: N1870
- Navn: PerH N1870
- Bil: M91 9000 2.3t
Det er fullt mulig å skifte slavesylinder/rep sett med motoren i bilen.
Det finnes greie beskrivelser på nettet.
Jeg funnet ut at det er lurt å ta av panseret. Da kan jeg feste en jekkestropp i takbjelken i garasjen for å ta vekta fra venstre motorfeste.
Så tar jeg en annen jekkestropp opp i garasjebjelken som jeg avlaster vekten på gearkassa.
På den måten har jeg full kontroll på vekten på gearkassa og kan slippe den rolig og kontrollert ned på gulvet.
Når du først gjør jobben med slavesylinderen anbefaler de flest at du skifter clutch lamellen samtidig.
For å dobbelsjekke om slavesylinderen er gåen bør du gjøre følgende:
Start bilen og sett bilen i gear med clutchen inne. Hvis slavesylinderen er gåen skal bilen etter hvert begynne å trille fordi clutchen sakte men sikkert tar mot svinghjulet.
hvis du kan stå med clutchen inne i lang tid uten at bilen triller fremover, så er nok slavesylinderen OK.
Dersom slavesylinder er OK kan det være frostvæske. Over gearkassen er det mange slanger og det kan godt hende det er en lekkassje der.
De kan ofte være litt vanskelige å oppdage mens motoren er kald.
Jeg hadde nettopp en sånn sak med en slangeklemme som jeg ikke hadde dratt til skikkelig etter at jeg hadde skiftet termosat.
Lykke til
Lykke til
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
