Saab 9-3 SE 2002mod 5D T7
Hei sliter litt med temperaturmåler som sitter i dashbordet, føler den ofte viser litt lav temperatur, men den varierer, opp til normal og synker litt ofte til halv varm motor. Men av å til bare kutter den heilt, går heilt i null(ut av funksjon) fortsetter jeg å kjøre så etter en tid kommer motorlampa på og da må jeg nulstille feilkoden med en sånn OBD2 leser/sletter.
Jeg har og funnet ut at når feilen kommer at jeg mister temperatur avlesningen ( før motorlampa slår inn) jeg stopper bil og motor med tenning og starter den igjen , kommer temperatur visningen tilbake.
Jeg har skiftet 1 temp giver mener den sto inn i blokka på motor, kan det vere den var lyse blå på farge, det ble ikke noe bedre.
Håper på gode ider hva som kan feile, kan det kabelbrudd, eller Saab ens hjerne?
Temperatur visning i dashbord, variabel feil
- Registrert: 29 des 2007, 20:47
- Medlemsnummer: N1271
- Navn: Roger Johansen
- Bil: Saab 93 SE 2.0t 2002
- Daniel V
- Registrert: 23 mai 2009, 00:13
- Medlemsnummer: N1694
- Navn: Daniel Valderhaug
- Bil: 03 9-5 2.0t
Re: Temperatur visning i dashbord, variabel feil
Hei...
Jeg hadde samme problemet på min 9-5 03mod.
Prøvde å skifte tempgiver, men det gjorde ikke noe utslag....
Når høsten kom i fjor så fortsod jeg at noe var galt... fikk ikke skikkelig varme i bilen... spesielt under kjøring.....
Byttet Termostaten. Varmen kom tilbake og tempgiver går i normalstilling
Mvh Daniel V
03, SAAB 9-5 2.0t, Magic by SAAB!
11, VW Tiguan 2.0TDI 4Motion drittbil
Hei Daniel, det skal jeg prøve, kan muligens vere det som skaper alt problemet, fra varm til Halvarm tilbake til varm, og plutselig helt kald, tenkte og på vannpumpe. Men billigste å prøve termostat først. Takk for tilbakemeldingDaniel V skrev:Hei...
Mvh Roger
