klima annleg fusker
frode 3
Registrert: 14 des 2009, 15:22
Navn: Frode Jensen
Bil: 93 se
klima annleg fusker
Legg inn av frode 3 » 11 jul 2014, 17:34
Bilen er en 9-3 se 98mod klima annleget fusker ved høy utetemp, kommer og går på langkjøring.Kalt i ene øyeblikket varmt i neste
Hva kan feilen være?
Takknemlig for svar
mvh Frode Jensen
Re: klima annleg fusker
Legg inn av Jørgen N237 » 11 jul 2014, 20:28
frode 3 skrev:Hei.
Takknemlig for svar
mvh Frode Jensen
Har akkurat samme bil og problem. Hos meg slo ikke kompressoren inn i det hele tatt, og det er riktig mengde gass iflg. Svendsen eksos. Min mistanke er clutch på kompressor fusker. Har feilsøkt alt elektrisk. Ga clutch to rapp med hammer, etter dette har den fungert til og fra.
1999 9-3 se
little_e
Registrert: 31 des 2010, 10:11
Navn: Dag
Bil: 1990 Audi 100 TQ Sport Exk.
Legg inn av little_e » 11 jul 2014, 22:16
Dersom det skjer ved høy utetemperatur er det vel heller grunn til å tro at det er en høytrykksbryter, evnt at en vifte som skal kjøle kondensatoren ikke starter.
Dag Bøsterud
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 06 jul 2015, 23:31
Etter samtale med spesialist i dag kan det være tørke-enheten som er tett.
Da kjøler det litt for deretter å stoppe opp. Slik holder det på.
frode 3
Navn: Frode Jensen
Bil: 93 se
Legg inn av frode 3 » 09 aug 2015, 20:48
Er det en enkel måte å finne ut hva slags klimakompressor som sitter i bilen.Bilen er en 99m 9-3 se.
mvh frode
Legg inn av Hjelle, N6 » 09 aug 2015, 21:07
Det står en lapp på kompressoren, der står vanligvis fabrikør og typenummer. Om ikkje anna står det et Saab delenummer, slik at en kan finne ut av det den veien.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 09 aug 2015, 21:18
Bensin eller diesel? - har (originalt) forskjellige typer.
frode 3
Navn: Frode Jensen
Bil: 93 se
Legg inn av frode 3 » 11 aug 2015, 21:29
Hvor vanskelig og hvor mye jobb er det å bytte klimakompressor. Jeg har skrudd en del.
Trengs det noe spesial verktøy ?
bilen 99mod 9-3
med hilsen
Frode
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 16 aug 2015, 14:06
Med mindre du skal skal fylle gass fra grunnen av så må du ta vare på gassen hos en spesialist med egnet utstyr.
Selve monteringen er lett tilgjengelig på bensin-bilen. Er festet med torxbolter. Fastnøkler til det får du på biltema.
Den nye kompressoren kan ha annen (større) diameter på hjulet, da må du finne annen (lengre) rem ellers får du den neppe rundt alle aggregat-hjulene den driver.
Benevnes f.eks slik : 5(P)K1240 : 5 spor, lengde i mm. Finn evt differansen på diameteren på hjulene og gang med 3,14/2 da remmen bare går rundt ca halve hjulet. Mekonomen har remmer fra Dayco. Ellers er det mange som lager remmer: Conti, Febi m.fl.
frode 3
Navn: Frode Jensen
Bil: 93 se
Legg inn av frode 3 » 16 aug 2015, 21:03
Takk for svar
Men hvor mye må demonteres for å komme til ?.
med hilsen
Frode Jensen
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 24 sep 2015, 10:00
Ingenting på non-turbo bilen med GM-motor (Z18XE).
