Hei har en saab 93 2011 , ttdi , 130 hester .
Lurer på noen ting , er det samme motor i denne som i 2010 mod ?
Er den noen andre som har hatt problem med førhøyet olje nivå på denne type motor ?
det står i en link her at fra 2008 til 2010 , på zdtr motor , så måtte en orde programmet evnt sylindere .
Lurer litt på det samme .
har måtte mytte olje 2 ganger på 3000 km , da dette har vært skyhøyt over maks merke .
Forhandler , og saab verksted her i området , sier at dette er normalt , men når snakker med andre saab verksted , så er dette ikke normalt
Det er også en høyerer tikke lyd fra motor , jo lenger dette går .
fint om noen andre her hadde hatt samme problem .
mvh
kai l winge
førhøyet olje nivå i saab 93 2100
little_e
- Navn: Dag
Re: førhøyet olje nivå i saab 93 2100
Var det ikke et problem på TTiD-motorene - i alle fall tidlige årganger - at diesel forsvant ned i oljen?
Dag Bøsterud
jeg vet at i ztdr motor var dette er problem . men om det er i adtr maskinen det er det jeg lurer på .
- oyvindh N2656
- Registrert: 02 aug 2013, 13:06
- Medlemsnummer: N2656
- Bil: Saab 9-3 Vector 07' 1,9TDI
På z19dt kan problemet oppstå når partikkelfilteret prøver å kjøre regenerering. Den funker sånn at diesel blir sprøytet inn i sylinderen under "eksos-ut takten". Hvis du av en eller annen grunn ikke får regeneret filteret vil den prøve hver gang du er ute og kjører. Når den sprøyter diesel inn I sylinderen på denne måten vil noe kunne passere stempelringene og etterhvert øke oljenivået. Til slutt vil trykkfall over partikkelfilteret passere 50psi og du får da feilmelding.
Kjører du mye småkjøring?
- Øyvind
nei , mest lang kjøring , over 6 mil , jeg mistenker også at problem med zdtr motor er det samme i adtr .
jeg leste litt om hva som hva kommet fra gm om zdtr motor .
