Oljetrykk lampe lyser
Trope
Navn: Trond Pedersen
Bil: Saab 9-5 2,3t LPG
Legg inn av Trope » 20 sep 2014, 11:48
Hadde min 9-5 2,0t på verksted i går og byttet oljetrykksgiveren grunnet lekkasje.
Etter en liten kjøretur begynte oljelampa og en varseltrekant å lyse. Stanset umiddelbart. Det manglet da ca. en liter olje og det viste seg at verkstedet hadde glemt å etterfylle olje da de byttet oljetrykksgiveren.
Har etterfylt olje men nå tenner varsellampa stadig, noen ganger blinker den svakt i takt med motoren. Somregel skjer dette når bilen går på tomgang.
Er usikker på hva som er årsaken, har aldrig hatt problemer med oljetrykket. Olje og filter er nylig byttet og bunnpanne og sil ble demontert og rengjort ved forrige oljeskift.
Bør jeg la bilen stå?
Re: Oljetrykk lampe lyser
Legg inn av Paradigm N558 » 20 sep 2014, 11:56
Bilen bør absolutt ikke kjøres noe nei.
Du bør ta det opp med verkstedet. Hva sier peilepinnen om oljenivå da?
Trope
Legg inn av Trope » 20 sep 2014, 12:00
Olja er på maksnivået. Lampa lyser ikke hele tiden men tenner av og til når motoren går på tomgang og den blinker da i takt med motoren
Legg inn av Paradigm N558 » 20 sep 2014, 12:58
Kan det være at du ikke har fått det helt tett i pickupen ved oljesila? Bytta du pakning når du hadde alt nede?
Trope
Legg inn av Trope » 20 sep 2014, 13:22
Bunnpanna ble demontert og sila renset for litt over ett år siden og ikke hatt problemer etter dette.
Bunnpanna og sila ble vasket helt ren med diesel, i tillegg ble det kjørt to runder med ProTec motorrens. Olja har da hvert ren og pen helt til nylig oljeskift. Den nye olja er også blank og fin og jeg har kjørt på denne i ett par uker før jeg satte bilen på verksted for bytte av oljetrykksføleren.
Legg inn av Paradigm N558 » 20 sep 2014, 15:24
Trope skrev:Bunnpanna ble demontert og sila renset for litt over ett år siden og ikke hatt problemer etter dette.
Heller litt mot defekt oljetrykksgiver/feilmontert. Ville uansett ikke kjørt med det før verkstedet har fått sett på det.
henrik
Legg inn av henrik » 20 sep 2014, 15:30
+1
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
Trope
Legg inn av Trope » 20 sep 2014, 16:05
Takker :-)
Får håpe det er dårlig kontakt eller noe og håper jeg kan utelukke skader som følge av at verkstedet glemte å etterfylle olje.
Får håpe de tar dette på sin regning selv om giveren er kjøpt hos mekonomen.
Jeg ga beskjed om at jeg kunne returnere giveren, men de ønsket å benytte den jeg hadde kjøpt.
Trope
Legg inn av Trope » 22 sep 2014, 08:44
Har nå hvert i kontakt med verkstedet som sier at lavt oljetrykk er normalt på Saab 9-5
Som sagt har jeg ikke hatt problemer med dette tidligere. Veivhusventilasjonen er av siste type og bilen har gått ca. 15000km siden sila og bunnpanna ble rengjort. Ved siste oljeskift var også olja blank og fin og med lite sot.
Noen som vet hvordan veivhusventilasjonen fungerer er det noe her som må rengjøres som kan forårsake lavt oljetrykk.
Som sagt var ikke oljetrykket noe problem før bilen var på verksted og jeg kjørte med en liter olje forlite da de hadde glemt å etterfylle olje.
Ønsker svar med mulige årsaker.
Er det mulig å lese av feilkoder via diagnoseverktøy ?
Helge
Legg inn av Helge » 22 sep 2014, 10:29
Lavt oljertrykk er ikke normalt. Lampen skal ikke blinke.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Legg inn av Paradigm N558 » 22 sep 2014, 10:34
Helge skrev:Lavt oljertrykk er ikke normalt. Lampen skal ikke blinke.
Korrekt, ville kanskje hørt med et annet verksted jeg...
Legg inn av Ingvar N629 » 22 sep 2014, 12:39
Du kan ha hatt lavt oljetrykk siden bunnpanna var nede, men ikke sett det før det ble montert ny oljetrykksgiver. Dersom det ikke blir helt tett i overgangen mellom bunnpanne og reg.deksel vil oljepumpa suge luft, dette vil du se som blinkende lampe på tomgang.
Trope
Legg inn av Trope » 22 sep 2014, 13:00
Verkstedet mente nå at giveren kan ha feil trykk det står 0,4Bar på bryteren er dette korrekt?
Kan det ha hvert feil måling på den gamle giveren og at denne da ikke har registret for lavt trykk?
Bør jeg demontere bunnpanna og benytte pakning?
Har kjøpt ny flenstetning fra SpeedParts men har nå fått en silikonbasert grå tetning. http://shop.speedparts.se/sv/prod/farg- ... grp=796907
Tidligere har jeg fått besjed at det ikke må benyttes silikonbasert flenstetning, men en rød som kun herder ved press. Er dette korrekt eller kan jeg benytte den jeg nå har fått levert.
Har blitt anbefalt av Bergheim å klippe av balanseakselkjede og fjerne dette og at det ikke er behov for å fjerne sleide og strammer. Kan dette anbefales?
