-97 9000 vanskelig å få i revers
willik
Registrert: 01 nov 2014, 22:39
Legg inn av willik » 02 nov 2014, 21:32
har en -97 9000 cse som er blitt litt vrien å få i revers. Jeg leser på nettet at 9000 girkassen tenderer til å få problemer med synkroniseringen av reversen. Jeg lurer på hvordan dette vil merkes? Spraking når man prøver å sette den i revers eller som om revers-sperren på girspaken ikke åpner for å sette den i gir? Det siste er fra bilen min og jeg lurer på om det er sperra som ikke åpner opp. Et tips her vil bli tatt godt imot.
Re: -97 9000 vanskelig å få i revers
Legg inn av Tor N12 » 03 nov 2014, 02:20
Du får starte med å sjekke om giroverføringa er rett justert ;)
Legg inn av Paradigm N558 » 03 nov 2014, 02:41
Automat eller Manuell?
Antar sistnevnte, mener på at noen har nevnt at det kan være en lur ide og ta turen innom tredjegiret før du setter den i revers, "noe" skjer da som skal gjøre det lettere å få den i revers :p
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 07 nov 2014, 23:59
Gummikoblingen som demper vibrasjoner mellom motor og girspak kan ryke. Får først problem med enten 1. og 2. eller 5. og revers. Husker ikke.. Enkel sak å sjekke. Byttet på en av mine 9000'er.
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
PerH N1870
Medlemsnummer: N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 19 nov 2014, 22:59
Har ikke opplevd at 9000 er vanskelig å få i revers.
Justering som Tor beskriver er første ting du bør sjekke.
Du akn også vippe opp gummimasnjetten ved gearspaken og se om du går klar av reverslåsen.
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
henrik
Legg inn av henrik » 19 nov 2014, 23:08
Dersom vulkaniseringen går så ville den nok blitt hard å få i 5 gir også. Dessutn var 97 modellen velsignet med en utbedret utgave som er mye mindre utsatt enn feks 94 modellen. Prøv justeringen først du
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
