LIMP mode?
Kandak
Registrert: 22 nov 2014, 23:30
LIMP mode?
Legg inn av Kandak » 02 des 2014, 13:58
For å ikke åpne nytt tråd, endrer jeg navn på den gamle.
På varm motor prøvde jeg å få testet dieselmotoren. På første gir kom jeg til ca. 4 t. omdr. og da prøvde jeg å gasse helt til redline på andre gir og da kom det lyd fra instrumentpanelet og varsel "limited performance". Motoren stoppet og etter jeg startet motoren igjen, fungerte det helt fint. Tenkte at dette kan være tilfeldig og da utførte jeg det samme prosedyre igjen - da dukket det opp limited performance igjen og motoren måtte startes på nytt. Dagen før dette sjedde, hadde jeg skrudd av EGR samt throttle body for å få vekk all skitt som var der.
Så spørsmålet mitt er: Hva er grunnen til at bilen går i limp mode? Motorlampen lyser, men jeg får ikke lest av feilkoder (venter på verktøy).
Sist redigert av Kandak den 10 des 2014, 15:42, redigert 1 gang totalt.
Ove N
Registrert: 23 jun 2006, 18:19
Medlemsnummer: N1840
Navn: Ove Nerhus
Bil: 9-5 03, 9-3 SC 08, 9-3 Viggen
Re: Motorlampe og bruk av OP-COM på SAAB
Legg inn av Ove N » 04 des 2014, 09:23
Kandak skrev:Hei!
Nå har jeg kjøpt meg SAAB 9-3 1.9tid 2007 modell og prøvde å bruke opcom diagnoseverktøy, men fikk opp følgende feilmelding: "no communication with ECM".
På nyere 9-3 (2003- >) så brukes "en ekstra boks" så opcom kan nok ikke brukes der .. :wink:
2008 9³ 150hk TID SportCombi
M84 OG900 Aero Sort
x [Solgt] Saab 99GL 2.0 '76
Legg inn av Hjelle, N6 » 04 des 2014, 10:42
Ove N skrev:
Kandak skrev:Hei!
OP-Com funkar greit på 9-3 M03-> også, ihvertfall den billig-saken eg har. Men sidan det somoftast er snakk om Kina-kopiar kan nok kvaliteten va lite si som så...
Men Tech II fungerar ikkje utan Candi-modul på 9-3 M03-> samt 9-5 M06->, det har du rett i Ove.
Kandak
Legg inn av Kandak » 04 des 2014, 16:20
Det er nok billig kina kopi som jeg brukte.
Hva med de obd --> blåtannlesere som kan brukes med Android Torque. Er det mulig å bruke dem på saaben min?
Kandak
Re: LIMP mode?
Legg inn av Kandak » 10 des 2014, 15:43
Oppdaterte tråden.
