Dieselvarmer, Styrenhet er def. Saab 9-3 1.9TiDs '07
Hei,
Har vært på Saab verksted, og fått påvist feil på styrenheten for Diesel varmeren (laget av Eberspächer) som har art.nr 12758376.
Finner den ikke i EPC, så har lite info og ikke noe bilde av den.
Er usikker på hvor den sitter i bilen, noen her som har noe info, og evt. et bilde?
Koster endel fra Saab, så er på utkikk etter den andre steder. Men ser ikke ut som noen nettbutikker har den, maptunparts.no/neobrothers osv, forslag?
All informasjon mottas med takk, hvis noen har en tilfeldigvis liggende hadde det vært perfekt
-M
-M
Re: Dieselvarmer, Styrenhet er def. Saab 9-3 1.9TiDs '07
Er større sansynlighet for å finne noen som selger hvis du finner Eberspächer sitt delenummer. Dette står på selve varmeren.
Du kan spare litt på å handle fra Tyskland, feks ebay.de. Men de koster en del uansett.
Det fins utrolig mange styreenheter ute og går. Jeg tipper at Eber har laget et eget nummer til Saab-varmere (selv om det nødvendigvis ikke er noe forskjell på de), så dersom du finner en så er den sikkert ikke billig. Jeg har en styreenhet som egentlig ikke skulle passe til min i det hele tatt, men etter å ha sett litt på koblingskjema og byttet en kontakt, så kunne jeg bruke den likevell.
Ellers så kan du sende den til Sverige for reparasjon. Jeg har aldri prøvd, men kan være verdt et forsøk:http://innosund.com/repair/
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
På NG9-3 er varmeren can-bus styrt. Så du bør nok finne eber-numeret på varmeren (står på utsiden). Da kan du som Erik S. sier, søke på ebay.de. Kan spare flere tusenlapper på det kontra kjøpe hos saab-forhandler. Har ikke WIS tilgjengelig nå, men kan gi deg en beskrivelse på hvordan du demonterer varmeren senere ikveld, hvis ingen kommer meg i forkjøpet.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Varmeren demonteres fra undersiden av bilen. Sitter ganske langt nede på torpedoveggen ved høyre støtdempertårn ser det ut som, Men etiketten med eber-delenr. er vendt oppover, så det kan hende du klarer å se det ovenfra ved å bøye unna den ene vannslangen.
Takk for gode svar.
Har vært i kontakt med Innosund, de sier:
Vi brukar laga styrdon till Eberspacher, skicka in det så reparerar vi det.
Svensk/Norsk support for eberspacher sier
Hej, Den varmare du har i din SAAB ar en fabriksmonterad varmare med Saab elektronik.
Skal prøve å finne delenr i helga, men ser kanskje ut som jeg må ha Saab sin del?
Kristian:
Jeg har WIS selv, hvor finner du denne beskrivelsen, fant ingenting da jeg søkte på delenr.?
Kristian:
Jeg var i kontakt med Eber-forhandler i Norge, og de ble overasket når de så at det var eget nummer på styreenheten min. De ble til og med usikker på om de kunne bruke diagnoseutstyret sitt på den. Dette var forøvrig en bensin-varmer uten can-bus. Men min teori er at det ikke nødvendigvis er noen forskjell på styreenheten, selv om selv om det er ulike nummere.
For 9-5 så ligger hvertfall varmeren under accessories i WIS. Vet ikke om det er det samme for 9-3
Edit: ligger under Cooling system
Tror jeg har funnet den nå.
Den ligger under Aircon/Ventilasjon osv.
Ser ikke helt hvor styreenheten er da, men finner den sikkert når jeg leter litt i motorrommet.
Skal se om jeg finner et annet delnr.
Takk for all hjelp.
EDIT:
Tror det er endel forskjell fra 9-5 og 9-3.
På 9-5 kan man ettermontere fjernstyrt start, snakket med elektro diesel om dette på 9-3 men det gikk vist ikke.
Takk for all hjelp.
EDIT:
styreenheten sitter på enden av selve varmeren, øverst på bildet.
Er forskjell på 9-3/9-5 ja. Hvertfall i forhold til tidligere 9-5 som ikke bruker canbus for å styre den
Flott, takk takk.
Ja er nok den uten Canbus som kunne oppgraderes med fjernstyring.
Synd det ikke er mulig med min, hadde vært veldig greit..
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Vet at det finnes noen bokser som gjør at du kan styre canbus-varmere på vanlig måte. Men da må du koble varmeren ut fra bilens system og kjøre den som et separat avskilt system. Tror nok det koster mer enn det smaker dessverre.
Ser ut som det er vanskelig å bare finne styreenhet som passer, har vært i kontakt med flere Eber.. spare parts sider.
Men har funnet to brukte varmere, men disse er fra Z19DT motorer.
Så mitt spørsmål, brukte Saab samme varmer i Z19DT og Z19DTH, og er det en forskjell etter faceliften i interiøret ('07)
Jeg har facelift interiøret og varmeren jeg har funnet er fra 2006 mod, noen som vet dette?
Takk for all info.
Takk for all info.
Om det er styreenheita som står i sjølve brennaren er det samme på alle 9-3 med desse motorane, både på 8v og 16v - også TTiD-motor. Saab-nummeret er 12 758 376
