Saab 9-5 2004 Servo-problemer
hanselot
Registrert: 28 des 2014, 14:41
Legg inn av hanselot » 28 des 2014, 14:57
Hei og takk for ett fantastisk forum.
Fikk ett problem med servoen min her om dagen. Det begynte å suse fra motorrommet rett før jeg skulle stoppe bilen, men tenkte ikke mer over det før jeg dagen etter merket bilen ble fryktelig tung på rattet. Stoppet så bilen og så jeg hadde fått en fin gul stripe som fulgte etter meg, Antok derfor at dette var olje fra servoen min. Har kjørt noen mil uten at servoen funket. Susingen forsvant ganske tidlig, antar dette kanskje henger sammen med at det ble tomt for servo-olje.
Etter å ha åpnet panseret oppdaget jeg at det var slange og ett adapter som har løsnet og håpet kanskje dette lett kunne la seg løse midlertidig med litt gaffateip, men turde egentlig ikke gjennomføre det. Det ser ut som det adapteret skal være festet i den ene enden av slangen, så leter derfor etter reservedeler på nettet, men finner ingenting som ligner. Noen som vet hva denne delen heter?
Har lagt ved ett bilde:Bilde
Kan det hende jeg nå må bytte servo siden suset er borte, men det fins kanskje noen sikkerhetsfunksjoner som deaktiverer pumpa?
mvh
Hans Olav Rønning (Stolt Google-reperatør uten egentlig å ha peiling på bil)
Re: Saab 9-5 2004 Servo-problemer
Legg inn av Tor N12 » 28 des 2014, 15:44
Bildet ditt er ikke synlig ;)
Men kan i allefall si at du med veldig stor sansynlighet må bytte servopumpe, de tåler ikke å gå tørr....
cozmo
Registrert: 24 aug 2007, 10:19
Bil: 2005 9-5 2.0t Vector Estate
Legg inn av cozmo » 29 des 2014, 08:32
De gode nyhetene er at en brukt pumpe koster lite (sjekk f.eks maptunparts), og er temmelige enkel å bytte :D
2001 Saab 9-3 2.0 SE Turbo
Motorer uten turbo suger..
hanselot
Legg inn av hanselot » 29 des 2014, 15:20
Nei har du sett... trodde det skulle gå greit å legge inn bildet med "img" men jeg får det ikke til å funke helt...
ser bildet kommer opp dersom jeg velger "Åpne i ny fane".
https://www.dropbox.com/s/7a610k6o6qhk3 ... .29.35.jpg
Da må jeg altså trolig bytte servopumpe. Nå som den er røket gjør det vel lite om jeg fortsetter å bruke bilen...
Legg inn av Hjelle, N6 » 29 des 2014, 16:00
hanselot skrev:Nei har du sett... trodde det skulle gå greit å legge inn bildet med "img" men jeg får det ikke til å funke helt...
OT: Skal du bruke bilder frå Dropbox kan du legge bilda i "public"-katalogen, ordne gjerne med underkatalogar om du vil ha betre oversikt. Deretter kan du høgreklikke på bildetd u vil ha i innelgget å velge "copy publik link" eller lignande. Då kan du lime inn bildeadressa i kombinasjon med IMG-tagen. For best resultat er det anbefalt at du reduserar breidda på bildet til 1024px om du brukar IMG-tagen, eller funkar det greit berre å lime inn linken direkte, då vert en linka til stor versjon av bildet.
hanselot
Legg inn av hanselot » 01 jan 2015, 21:01
Hei igjen
er det ingen som får opp linken jeg la inn i forrige post? Jeg antar jeg også må bytte den, men lurer på hva det heter for noe :)
cozmo
Legg inn av cozmo » 01 jan 2015, 21:13
Bildet kommer ikke opp nei.
Legg inn av Ingvar N629 » 01 jan 2015, 21:45
hanselot skrev:Hei igjen
Det er enveisventil til veivhusventilasjonen, og den MÅ du bytte ja. Motoren suger falskluft der, og går ikke som den skal.
hanselot
Legg inn av hanselot » 06 jan 2015, 14:32
Takk for svar :)
cozmo
Legg inn av cozmo » 06 jan 2015, 15:07
Kan noen endre topic'en på denne tråden? Den handler jo ikke om servo i det hele tatt, men vacuumslange og enveisventil. Forøvrig akkurat samme som jeg laget en ny tråd på forrige uke:
viewtopic.php?f=12&t=44277
hanselot
Legg inn av hanselot » 06 jan 2015, 15:16
Det kan hende det. Det handlet opprinnelig om servoproblemer og en oljelekkasje som jeg gjettet kom fra servoen. Naturlig nok knyttet jeg dette til denne slangen og enveisventilen siden den tilfeldigvis er i nærheten av servopumpa og den var løs. Det du egentlig mener er at dette ikke har noen sammeheng i det hele tatt?
cozmo
Legg inn av cozmo » 06 jan 2015, 15:18
Har ikke noe med servoproblemene/servolekkasje å gjøre nei.
