bærearm og svingarm/hjelpearm 9-3
HugoC
- Registrert: 03 apr 2009, 19:19
- Medlemsnummer: N1663
- Navn: Hugo Christensen
- Bil: Viggen Cab, 9-3 SC, 9000 Aero
Skal skifte bakre foringer på svingarmer/hjelpearmer fremme på en 98 mod 9-3. Hvordan løses svingarmen fra bærearmen? Står i Haynes at det skal være en bolt som må ut, men ut fra hva jeg kan se er det ingen mulighet for å skru..!
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
- Æresmedlem
Re: bærearm og svingarm/hjelpearm 9-3
Bolt nedenfra og opp. Løsne hele hjelpearmen slik at du kan vippe den ut, hylsa i foringa stikker litt opp på oversiden slik at det ikke er bare å dra den rett ut.
HugoC
Ja, har gjort det og håpet å kunne skille den fra bærearmen. Og, hvordan får du ut foringen med kun amatørutstyr?
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
Ronny_N169
Få den ut klarer man alltids med amatørutstyr, skjære løs gummien, baufil til hylsa. Men du skal jo ha på plass en ny, det er verre, Med mindre du har kjøpt en polyflex foring, de dyttes på plass med håndkraftHugoC skrev:Ja, har gjort det og håpet å kunne skille den fra bærearmen. Og, hvordan får du ut foringen med kun amatørutstyr?
HugoC
Kjøpte ikke powerfleks. Får nok skru det ut og ta det med til et verksted.
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
HugoC
Har fikset dette med amatørutstyr. Var lettere å få inn de nye foringene enn å få ut de gamle.
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
