Oljelekkasje 9000 cs 2,3i -Delenummer; pakkboks + o-ring? LØST!
aquarius
Registrert: 28 des 2014, 14:23
Navn: Saabotør
Bil: 96-99-900-9000 -37stk på 38 år
Legg inn av aquarius » 27 jan 2015, 19:23
Jeg er i ferd med å bestille en ny simmerring (pakkboks) for å tette oljelekkasje ved veivaksel høyre side.
Samtidig ønsker jeg å bytte o-ring på det runde dekselet til oljepumpa som er festet med en stor låsering.
Årsmodell: Bilen er førstegangs registrert i desember 93, men er oppgitt som 1994-modell i chassinummerskiltet.
Gearkasse: Manuell 5-gear.
Pakkboks (leppepakning/simmerring), ved veivakseltetting, har følgende påskrift på siden: Goetze 827SRDW 48-66.65-8 P. Ved å søke så finner jeg noen data på denne produsenten og nummeret hos noen leverandører, men ofte med dårlig samsvar med årsmodell mm. Noen deler er da oppgitt til å passe til Saab 9000 produsert senere på året i -94... Noe uggent i mosen her (se årsmodell ovenfor)...hmmm
O-ringen rundt dekselet til oljepumpa har jeg ikke data på ennå
SPØRSMÅL...
Jeg har ikke ofte behov for deler da alt er normalt og virker så jeg er ubevandret i å gjøre innkjøp av deler... så jeg trenger litt hjelp....
1: Finnes det delesplitt lister som viser Saab-originalnummer (evt. pålitelige tegninger og delenummer fra andre leverandører) som er i samsvar med motornr / chassisnummer?
2: Dersom noen allerede har MÅL eller pålitelige delenummer til pakkboks v/veivaksel samt o-ringen til oljepumpe-dekselet og som samsvarer med årsmodellen... så er jeg takknemmelig...
3: Tips om leverandører som har ting på lager eller som har vist leveringsdyktighet trenger jeg... erfaringer mht dette tar jeg gjerne på PM...*wink*
Sist redigert av aquarius den 19 mar 2017, 00:55, redigert 1 gang totalt.
'84-mod: 2x 900 CC 2.0 16v turbo - manuell 5g
('83-mod: 1x 900 CC (delebiler)
little_e
Registrert: 31 des 2010, 10:11
Navn: Dag
Bil: 1990 Audi 100 TQ Sport Exk.
Re: Oljelekkasje 9000 cs 2,3i -Delenummer; pakkboks + o-ring
Legg inn av little_e » 27 jan 2015, 21:45
Har du vært en tur hos Saab? :)
Dag Bøsterud
aquarius
Navn: Saabotør
Legg inn av aquarius » 27 jan 2015, 22:22
-Har forsøkt å ringt nærmeste 'tidligere' saabforhandler i dag - ingen tok telefonen.... - så derfor er jeg her...*smiler*
-Har forsøkt på nett, men er fortsatt ikke sikker:
Pakkboks for veivaksel:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 57231.html På skruvat.no http://www.skruvat.no/saab/Veivhus-veivaksel-C450.aspx så fikk jeg bare opp første siden og side to får jeg avvente med til senere...*jeje* På side en fant jeg en pakkboks http://www.skruvat.no/Pakkboks-veivaksel-P11464.aspx som var oppgitt å passe til 01'98, MEN når en trykker på 'Produktet passer til disse bilmodellene' - så passer den også til biler FØR '98: 'SAAB 9000 Halvkombi 2.0 -16 CS 09.93-12.98' Så spørsmålet er egentlig om det er feil et sted. I alle fall har jeg ikke funnet samsvar mellom påskrift på pakkboksen (første post ovenfor) og delens originalnummer(OE) har jeg ikke funnet ennå - så det gjør meg usikker....
O-ring for lokk, oljepumpe:
Har bare funnet et nettsted så langt... (o-ringen og tegning ligner CD med to reimer og CS med ei reim?) men jeg er litt skeptisk om denne passer da det er oppgitt '94-'98 modell: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 30600.html
Legg inn av Tor N12 » 27 jan 2015, 23:59
Hvis chassinummeret ditt sier at bilen er en 94-modell så er den det ;) Typisk lansering av ny årsmodell er ofte oktober/november på høsten før og ofte enda tidligere.
Med andre ord så skal du ha delene som passer kortmotoren (94-98)
Delenummer på pakkboksen: 55557231 og delenummer på o-ringen er 9130600
aquarius
Navn: Saabotør
Legg inn av aquarius » 28 jan 2015, 00:06
Takk! - I morgen når fuglene synger skal jeg fatte tak i telefonen igjen... og forhåpentligvis vil saaben bli frisk igjen og være med fram til sommervarmen kommer - da skal jeg bytte enten motor eller til en annen saab som står og venter på å komme på veien...*smiler*
aquarius
Navn: Saabotør
Re: Oljelekkasje 9000 cs 2,3i -Delenummer; pakkboks + o-ring?
Legg inn av aquarius » 18 mar 2017, 23:05
Anbefalt pakkboks ble innkjøpt. Den var noe 'stiv' i leppa og virket noe 'utgått på dato', men ble satt inn forskriftsmessig på rengjort aksel. Ny lekkasje kom etter et par uker så enten var gummien foreldet eller akselen så slitt at det ikke holdt tett lenger... :evil:
En besluttet å bytte motor, men før jeg fant motoren jeg ville ha så tok bilen selvmord i et steinsprang i Drivdalen da pinsa skulle feires i 2015. Noen stein(er) traff veien rett foran bilen og bilen steila på disse så bare blå himmel var synlig i frontruta mens bunnpanne, oljefilter, eksosanlegg og div lå igjen på veien. Motoren slokna heldigvis ikke og med flat fjøl kom jeg unna steiner som slo ned i asfalten før de spratt videre ut i elva nedenfor...
Selv om denne bilen i seg selv var god nok - så vil jeg mye heller ha tilbake 84-modellen 900 CC på veien igjen - nå som veteran... Mye arbeid venter og moro SKAL det bli!... :D
