Saab 9-3 vector Stasjonsvogn 2008
Lagt inn: 28 jan 2015, 15:10
Er ny her på forumet, so mulig eg ikkje gjer alt rett.
Har blitt ein heldig eigar av ein 9-3. Men den har sine problemer, som eg kjøpte den med.
Har hatt diagnose, og det er komt opp feil på venstre abs føler fremme. Har lest ein del på nettet her at det kan vere kabelen, er dette noko dere kjenner til?
Har og den ekstra motorvarmeren, som starter under 8grader utetemp, og med lav temp på kjølevæska. Dette er for so vidt greit nok, ikkje sikker på om den fungerer, men den stoppar iallefall ikkje når bilen blir stoppet. den står å durer i 2-4 min etterpå. Nokon som veit kva som kan vere feilen med dette?
Den skal også få service no, dette gjer eg sjølv, har litt erfaring med dette. Står anbefalt 5w-30 olje, men er det noko merke på olja dere anbefaler?
Takk på forhånd for alle svar
