Sliping av ventiler på B212/B234(?) topp (Saab 911535)
kanonjon
Registrert: 31 mai 2012, 01:26
Medlemsnummer: N2452
Navn: Jon
Legg inn av kanonjon » 13 apr 2015, 15:18
Jeg har en B212/234 topp med merking "Saab 911535"
Jeg har et spørmål ang ventilene, i følge forrige eier så er toppen trykktesta og godkjent, men likevel så vuderer jeg å slipe ventilene siden noen av ventilene har litt røff overflate (pitting). Men er det lurt å slipe ventilene, siden de har en legering?
Sitat fra 900aero.com
OBSERVE! the valves are stellite covered, and shall not be machined! In some porting recommendations a back-cut is done on top of the valve to increase flow. This is not recommended on stock SAAB valves.
Noen som har innspill til dette?
På forhånd takk! :)
Saab er livet!
Re: Sliping av ventiler på B212/B234(?) topp (Saab 911535)
Legg inn av Ingvar N629 » 13 apr 2015, 16:04
Sliping av kanten som tetter mot setet kan du trygt gjøre. Fres setene samtidig.
kanonjon
Navn: Jon
Legg inn av kanonjon » 13 apr 2015, 19:24
Takk for svar!
Men hva er det de legger bak ordet "machined" da evt? (sorry, er grønn på dette her)
Saab er livet!
Legg inn av Ingvar N629 » 13 apr 2015, 20:16
Hva de har ment der er vel ikke så godt å si. Men jeg vet det ikke er uvanlig å f eks slipe hele undersiden av tallerkenen på eksosventiler, for å få vekk fastbrent belegg - og da forsvinner også eventuell coating.
kanonjon
Navn: Jon
Legg inn av kanonjon » 15 apr 2015, 15:52
Takker og bukker for innspill :)
Saab er livet!
