Leste nylig på FAQ 9000 på forumet at det er vesentlig bedre å bruke Saab MTF 0063 olje enn den som tidligere har vært. Problemet er at jeg ikke klarer å oppdrive denne oljen hos butikker/forhandler. Antar at det er et GM-produkt som har tatt over her.
Jeg har brukt til nå Castrol sin 75w-90 olje i noen mil. Hvor kan man få tak i Saab MTF 0063, eventuelt er Castrol sin god nok? (Kostet trossalt 289 kr literen på Mekonomen...)
Manuell girolje til Saab 9000 (API GL-4 eller SAAB MTF 0063?)
- Emil N2221
- Registrert: 20 aug 2010, 23:25
- Medlemsnummer: N2221
Saab 900GLs 1980 (solgt)
Saab 9-5 2,3t 2000 (solgt)
Re: Manuell girolje til Saab 9000 (API GL-4 eller SAAB MTF 0063?)
Fyller du "girolje" (som Castrol sin 75w-90) på en saab manuell kasse så ødelegger du kassen. (Metall i girdeler inne i kassen, synkronringer el. som ikke tåler vanlig "girolje") Saab sine girkasser skal ha automat-olje (ATF olje, Dexron III ATF (eller bedre) altså en automatkasse-olje )eller vanlig mineralsk motorolje på de eldste 900 kassene (Oppgis i de første 900 sin instruksjonsbok). MTF 0063 er Saab sin syntetiske olje som erstatter den originale oljen i alle kasser, også de før ca 2002. kasser før ca 2002 hadde ikke syntetisk olje og skal du skifte til syntetisk må du skylle kassen med 1 eller 2 liter før du fyller på ny olje. (Ved skylling fyll på 1 liter ny olje, kjør kassen et halvt minutt med hjulene oppe fra bakken/ bilen oppjekket og motoren i gang, gå igjennom alle gir, tapp av og event gjenta).
Ser at speedparts har olje til 85,- per liter som er billig! Du trenger 2 liter + 1 eller 2 til skylling.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/olja/ ... 65290.html
Alternativ er Biltema Transmisjonsolje, artikkel 36831 til 119,- per liter. (GM Dexron VI spesifikasjon)
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje- ... 000030020/
Jeg har selv brukt biltema artikkel 36831på en velfungerende kasse i ca 70.000 km over ca 3-4 år uten problemer.
9-3 og 9-5 2,2 TiD begge 2002.
Det kan utmerket godt benyttes Castrol girolje i kassen, så lenge den er av riktig spesifikasjon. Det man skal passe på er hvilke tilsetninger som finnes i oljen. Hypoidoljer bør unngås. Se i brukerhåndboken, der står anbefalt oljespec oppgitt.
