Spørsmål om AC control panel
tormodbrenna
Registrert: 15 aug 2011, 14:49
Legg inn av tormodbrenna » 13 mai 2016, 21:29
Har en 04 9-5 Aero. Kontrollpanelet til AC er imidlertid eldre - og alt oppfører seg ikke som det skal. Noen som vet om det er forskjell på programmeringa av disse? Får feilkode 22 - som vel er en indikasjon på software-trøbbel.
Har fylt opp gass, men pumpa starter ikke. Rart, da jeg vet den er i orden. Noen nevnte at selve kontrollenheten kan ha noe å si. Noen som har peiling?
Takker for svar!!
Tormod
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Spørsmål om AC control panel
Legg inn av Kristian N2215 » 13 mai 2016, 22:47
Det går ann å legge inn ny software med tech2 på acc-panelet ;-) tror de er like ellers
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 14 mai 2016, 15:19
Har prøvd å oppdatere software med Tech2 - uten at det hjalp.
På venstre side går ikke flapsen helt til kald på kommanso fra control panelet. Men den gjør det via Tech2 - så det mekaniske er i orden.
Det sitter et kontrolpanel fra 03 i bilen - som er en 04 modell, med et litt annet varmeapparat etter hva jeg har skjønt. Så jeg får vel bare finnet et 04 eller 05 panel og prøve.
Legg inn av Hjelle, N6 » 14 mai 2016, 18:21
Kva nummer har panelet då? Finns en del med 5048xxx, alle desse er erstatta med 12762731. På M03 er det lista ikkje mindre enn 4 forskjellige panel... Du kan jo evt teste å reservedelsprogramere det du har?
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 14 mai 2016, 21:19
Ja har også sett på delenummer. Mitt begynner på 50. Men har forstått at de som begynner med 127 (og 128?? ) er nyere?
Legg inn av Hjelle, N6 » 14 mai 2016, 21:27
Ja dei er nyare. Men rundt 2005/2006 vart omtrent alle delenumemer lagt om til 8 siffer istaden for 7 som tidlegare. Delekatalogen seier iaf at 12762731 erstatta alle panela frå 1998-2004, dvs du kan bruke 12762731 på alle eldre modellar.
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 15 mai 2016, 05:48
OK. Takk for info. Jeg får prøve et nyere panel og se om det hjelper noe.
